Обратил внимание на тормоза после бадика
Project311
Сообщение Project311 »
Сегодня снимал передние колёса и обратил внимание, что медный шланг балтается в дырке крепления и может перетереться... как я понял, когда мне машинку лифтовали, то его просто сдёрнули с крепления и не закрепили... длинны мягкой части до крепления не хватает... как быть? Какая часть гибкого шланга длиннее нижняя или верхняя?
ссылка на шланги:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/imag ... d=70092800
54900 или 56277L какой длинее?
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Project311 самому надо лифтовать то, по инструкции, осторожно раскручивая "пружину" из трубки этой.
Никому доверять нельзя :(
Там резинка должна стоять...
Могу не в тему сказать если на Спортах не как на П2 :oops:
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Project311
Негде самому, гаража нет. А людей тут посоветовали, думал знающие... а всё оказывается тяп ляп. за всеми глаз да глаз нужен
Project311 писал(а):54900
Замени на более длинный и будет счастье :)
Project311
Так в жэтом и вопрос, какие длиннее???
Project311 писал(а):Так в жэтом и вопрос, какие длиннее???
:shock: :shock: :shock:
Только неоригинал брать, снял шланг и на базар, подбирать длинее. родные практически одинаковы, разница чуть. Завтра могу сказать точно лежат в боксе новые :)
Project311
SNOOPER писал(а): Только неоригинал брать, снял шланг и на базар, подбирать длинее. родные практически одинаковы, разница чуть. Завтра могу сказать точно лежат в боксе новые :)
Буду примного благодарен! я их в руках не держал., но на месте, мне показалось около 2-х см разница...
Злой Гад
Сообщение Злой Гад »
Обернул бензостойким резиновым шлангом, вставил в отверстие и закрепил двумя хомутиками.
Злой, очень злой.
Паджеро-Спорт GLS 3.0 АКПП, 2000г.
Project311
Злой Гад писал(а):Обернул бензостойким резиновым шлангом, вставил в отверстие и закрепил двумя хомутиками.
Думаешь нормально? я вот тоже пока так сделал... но на долголи хватит...
Злой Гад
ИМХО надолго. Резинка обжимает трубку и плотно сидит в отверстии. Каких-либо других нагрузок кроме вибрации при движении там нет.
Злой, очень злой.
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
Project311 писал(а):но на долголи хватит...
На долго! :)
Project311 писал(а):мне показалось около 2-х см разница...
Так и есть :)
Но таких шлангов любой длинны на базаре, до дури :)
