Выхожу утром на улице минус 7 градусов, ключ на старт а моторчик схватывает но запускаться не хочет, моментами такое ощущение что работает на двух цилиндрах. Вечером когда ставил все было в норме. Подскажите куда смотреть.
Двигатель 3500 GDI
ПОМОГИТЕ НЕ запустил с утра!!
- ВалераПаджеро
Лучше много раз, по разу, чем ни разу много раз.
Pajero V75W 3.5 GDI exeed 09.99 г. Separ, Гидроник,
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Было-бы холодно то можно было-бы предтоложить, что из-за мороза залил, а так????
Но всё равно посмотри свечи и наличие искры на них.
- ВалераПаджеро
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Свечи проверяют под давлением при помощи спечиального устройства. А если на авто проверять работает ли система зажигания то в "подсечник" вставляеш свечу коротиш её на массу и стартером вращаеш движок одновременно смотриш на свечу есть ли на ней искра. Так ещё можно на "коленке" сделать вывод о состоянии свечи на весьма приблизительный.
- ВалераПаджеро
Так и думал, но почему то побоялся все таки комп и т.д. вдруг простой русский способ боком вылезет!
Спасибо за совет.
Да и не так просто добраться до свечей в этом моторе, а если уже полез то проще поменять... у меня на все замену, чистку заслонки со снятием ушло примерно часа 4., в теплом боксе.
Спасибо за совет.
