Тормоза вы мои тормоза...
Mosh
Сообщение Mosh »
Произошло следущее...
первый раз: Как и положено штурмуя заезд во двор, в деревне, промахнулся мимо колеи SS отрабатывало по полной, пока не повис на мостах, ладно есть универсальный инструмент лопата... откапался вылажу... ба! Ё... маё тормоза пропали... (на панеле загорелась лампочка), проверяю тормозуху, ручник.... колодки в норме (не давно менял по кругу), нет вакума в системе... Потихоньку поехал примерно через 5...7 км все нормализовалось.
вротой раз: прошло 2 месяца снегу навалило... да и метет не слабо .... на улице -3...-5. Выезжаю из "гаража" (один там езжу, еснно и колея накатана, а по краям рыхлый снег все переметено и колеи не видно) стащило с колеи... SS опять рулит, но ме могу выскочить на колею. бросаю это дело лопата тоже рулит..... Как и в первом варианте все повторяется... тормозов нет! Утром все опять нормально....
Что за хрень такая? мож у кого было такое поделитесь,что может быть, а то всю голову уже сломал и все пересмотрел в машине.... с виду все в норме....
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
usver
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 2000 г.в. японец
Сообщение usver »
у меня бывает тоже после снега, правда лампочка не загорается . . . думаю что суппорта забиваются снегом и от этого не тормозит, когда проедешь снег либо тает либо как в твоем случае замерзнет(на утро), после чего поршнем суппорта замерзший снег раздавливается и высыпается. все нормализуется
Александр, P3-2000, 3,5 GDI, АКПП 5ст. типтроник, SS, Японец, 7мест, 2печки
Приезжайте к нам . . . в Магадан
Mosh
Сообщение Mosh »
У тебя маленько не то ... Педаль у меня становиться как на НЕ заведеной машине.
Может снизу какой то клапан перехватывает и он не возвращается в исходное состояние?
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
я понял, в обеих случаях была одна и та же лопата. Меняй лопату, и всё будет нормально. :)
Mosh
Сообщение Mosh »
Vo-ha писал(а):я понял, в обеих случаях была одна и та же лопата. Меняй лопату, и всё будет нормально. :)
:D аха, привык с собой возить .... а без нее как без рук.
а по делу??? есть варианты?
dema
Сообщение dema »
По делу нужно деагностировать и в тот момент когда ничего не работает. :wink: а так можно только догадыватся.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Mosh
Сообщение Mosh »
dema писал(а):По делу нужно деагностировать и в тот момент когда ничего не работает. :wink: а так можно только догадыватся.
Вот я и догадываюсь ...
Диагностировать.... это специально засаживать??? я понимаю, что лопата рулит.... но это уже перебор.
Щас все в норме, проблем нет.
Похоже ни у кого такого не было .... ладно бум думать и искать возможную причину.
poygin
Сообщение poygin »
Было немного по-другому, неоднократно, именно после езды по глубокому снегу, после остановки (там же в снегу, необязательно по причине засады и работы лопатой). Загорается лампа ABS. При продолжении движения может не гаснуть долго. Что при этом происходит с тормозами - не знаю, т.к. небыло причин тормозить в поле в глубоком снегу. Гаснула лампа сама, как в снегу так и при выезде из него, без моего вмешательства. Спецы сказали не париться по этому поводу, т.к. снег просто забивает датчик(и) ABS. Возможно, в Вашем случае блок управления ABS отключает какой-нибудть пневмоклапан на вакуумный усилитель и тормоза "пропадают".
П2 98 6G74-SOHC АКПП+SS 3дв.
МОРРО
Сообщение МОРРО »
нечто подобное происходит, при этом даже мост передний перестаёт отключаться. грешу на вакуумный насос или усилитель. причину не знаю, не копался ещё.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Mosh
Сообщение Mosh »
poygin
ABS у меня отключено, а может и нет, но не работает ... (до меня постарались, не разбирался еще с ней, без нее привык). вполне возможно и это вариант.
МОРРО
Абсолютно точно и мост не выключется, т.е. выключается только до 4H (до 2H не доходит в смысле отключения нет) остальные режимы SS выключаются и включаются.
Все это похоже на то что какой то клапан (видимо где то снизу) замерзает от снега и не возвращается в исходное положение и на усилитель ничего не идет, возможно и с ABS есть завязка.
То что вакуумный насос барохлит маловероятно ...
МОРРО
Сообщение МОРРО »
имхо, нет там клапанов, причина и для меня тёмная... тем более что вчера и мост отключился..
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
ABS это дурит. И лампочка ABS загорается, да? У меня тоже самое. После долгих буксований педаль и ручник никакие. Через какое-то время прозодит.
Насколько я знаю это вполне нормальное явление.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
МОРРО
Сообщение МОРРО »
авс отключена нах, 2 датчика оторваны :lol:
гм, а ручник то причём :?: он механический. здесь, как я понял, вопрос не в том что тормозит плохо, а в том что педаль станоится "тяжелой" и требует значительных усилий, как будто вакуумный усилитель не работает. у меня при этом, если несколько разз резко и быстро нажать на тормоз (на месте естессна), то на секунду загорается лампа аварийного состояние тормозов.
п.с. тормозуха новая и в уровне, котодки новые.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
drcham
Сообщение drcham »
Один в один, когда меня лебедили в горку из глубокой жижи - я помогал на первой пониженной колесами. Так вот как раз после этого метров сто тормозов небыло ;)
МОРРО
Сообщение МОРРО »
странно это всё, или даже стрёмно.... имхо, так быть не должно.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
dema
Сообщение dema »
Добрый день господа... если мост при этом не отключается и моргают лампочки моста то очень похоже что нету просто разряжения в системе. (Нужно для включения клапана и тормозов) мне кажется что нужно проверить а вас наличие воды в трубках. И, к стате, под предней балкой находится маленький ресивер этого дела. Если его убрать например водяной пробкой то может получится такой же эффект. (хотя и могу и ошибаться нужно эксперементально попробовать)
С уважением, Юрий
Mosh
Сообщение Mosh »
Мда ... темное дело... однако не у одного у меня данная проблема (а может и не проблема) наверно придется смириться с тем что есть.
Щас все работает...
