Воняет резиной :(
Добавлено: 26 фев 2008, 17:58
ivan_v
Доброго дня!
Приехал я сегодня с утра на работу, выхожу из машины, чувствую сильный запах жжёной резины
Походил, понюхал, запах идет из-под капота... Завел машину, поднял капот, стоял минут 15 - запаха нет... Сел, проехал километра полтора, выхожу запах есть...
Посмотрел под капотом: жидкости все в норме, никаких видимых подтеков нет, провода (какие видно), тоже вроде нормуль... шумов подозрительных не слышно...
Как думаете, что могёт быть..? Ремни..? Куда копать..?
Re: Воняет резиной :(
Добавлено: 27 фев 2008, 05:19
bosso4
ivan_v писал(а):Доброго дня!
Проедь подольше на нормальных оборотах и
из под заднего левого крыла понюхай. Удивишься.
Добавлено: 27 фев 2008, 11:19
ivan_v
bosso4 писал(а):Проедь подольше на нормальных оборотах и
Проехал, не удивился
Обычный выхлоп... Резиной воняет из под капота
Добавлено: 27 фев 2008, 11:25
moNTero3
может переднеми колодками?
Добавлено: 27 фев 2008, 11:27
ivan_v
не похоже... от колес не воняет...
Добавлено: 27 фев 2008, 11:35
moNTero3
на колекторе не чего нет, там шлангов кахинибудь? вчера под капот не лазили?
Добавлено: 27 фев 2008, 11:44
ivan_v
На коллекторе ничего нет... Под капот последний раз лазил, дня три назад, омывайки подлить... Недели три назад ступицу заменил спереди справа... Вроде больше ничего не делал...
Добавлено: 27 фев 2008, 18:40
Denis AS
Привет,у меня паджерик 1,тоже такая проблема,в сервисе сказали чтобы не обрщал внимания,но ранше такого не было,собераюсь смотреть ремни,натяжител,может проскалзывает ремень вот и горит резина..
заметил ещЁ такое дело,когда еду спокоино,запаха небывает..Поеду на днях в хорошии сервиз,может чё наидут...
Добавлено: 27 фев 2008, 18:55
ivan_v
Посмотрел сегодня под капотом ещё раз... Заметил, что трубка, которая идет от бачка с жижкой для гидроусилителя, внизу мокрая... Блин, может из-за этого вонь идет..?
Добавлено: 27 фев 2008, 23:45
moNTero3
ivan_v писал(а):трубка, которая идет от бачка с жижкой для гидроусилителя, внизу мокрая
если я правильно понял шлан гидроча кат вниз идет?
У меня он течет причем купил его стоит дороговато правда для шланга, я считаю что то в районе 6-8 тыс. руб. а заменить его так и не смог... чтобы его поменят сказали надо 1) вар движек снимать 2) вар снимать бамепер и радиатор, но не фактчто так его смогут поменять...
короче езжу иногда масло подливаю туда и все правда течет не сильно видимо тока тогда года руль до упора куртишь...
Добавлено: 28 фев 2008, 09:21
Vladimir_Ufa
А что там такое?
Добавлено: 28 фев 2008, 09:35
ivan_v
А как вы думаете, может вонять от генератора..? И ещё вопрос, сам генератор сильно греться должен..?
У меня, после езды около 20 км, дотронуться до него почти невозможно...
Добавлено: 28 фев 2008, 12:24
bosso4
Vladimir_Ufa писал(а):bosso4 писал(а):Проедь подольше на нормальных оборотах и
А что там такое?
Да это-же стандартный косяк пахериков! Обгарает рубашко задней бочки. Воняет не то резиной, не то маслом...
Добавлено: 28 фев 2008, 12:42
moNTero3
а помойму там воняет выхлопом....
Добавлено: 28 фев 2008, 12:52
Vladimir_Ufa
bosso4 писал(а):Воняет не то резиной, не то маслом...
Точно! А я на колодки всегда думал, т.к. появляется этот запах после интенсивной езды.
ivan_v
moNTero3 писал(а):а помойму там воняет выхлопом....
+1
Добавлено: 28 фев 2008, 13:37
moNTero3
у меня зимой якогама геолендер стоит и вот когда сухо и гдето он точе попаховает от интенсивной езды
Добавлено: 28 фев 2008, 14:47
ivan_v
нет... у меня вонь идёт точно из-под капота
Добавлено: 28 фев 2008, 15:45
bosso4
У мну на прогретом двигле выхлоп или ничем не воняет или слабенько тухлятинкой отдает... Я так понял, каты на какой-то бензин так эрегируют, тьфу, реагируют.... Заправляюсь где придется. Обычно 92 или 93 , а лучше - компот из них.
Зато вот на холодную просто пипец - какой то краской китайской несет....
Добавлено: 28 фев 2008, 15:58
moNTero3
это катализаторы вонят потмоу тчо забиваются и постепенно типо самоочишаются и сгорает в них хрень какаято, нагар наверно...
а еще у нас воняет химикатамикаторый с водой на глушак попадают и тоже воняют
