Кто может объяснить
проблема следующая:
двигатель на ХХ работает не ровно
при подгазовке обороты падают и может заглохнуть
при торможении тоже самое падают обороты и может заглохнуть
после снятия фишки с датчика полностью опущенной педали газа
который стоит под датчиком положения газа
обороты стабилизируются и не падают
но при хорошей подгазовке (2000 об)
обороты могут остановиться на 1500 и не падать
при рабочем движке цепляю фишку и все становится
как обычно не ровные обороты и глохнет при погазовке и торможении
Связь между датчиком полн. отп. педали и оборотами
tuma80
