Страница 1 из 6
Подсветка приборной панели
Добавлено: 27 фев 2008, 21:29
Надин
Всем привет.У меня не горит свет под ручкой переключения режимов направления воздуха и половина цифр ручки уровней надува (1-ый и чуть видно 2-ой) цифру 3 и 4 хорошо видно.Как и где лампочку поменять?
Добавлено: 27 фев 2008, 21:36
Glukc
под самой панелью находяться лампочки, 2 штуки, у меня иногда горит иногда нет ( отходит контакт) сегодня чуть позже выложу фотографии где они находятся.
Добавлено: 27 фев 2008, 23:20
Glukc
фотографий не будет, сел фотик
Добавлено: 28 фев 2008, 02:26
masterkhv
в тему вопрос:
как снять панель с крутилками переключения режимов печки?
Добавлено: 28 фев 2008, 08:35
strange-tm
masterkhv
Крутилки сдёргивай да снимай!
Добавлено: 28 фев 2008, 09:19
Kozanostra
strange-tm писал(а):masterkhv
В этом месте поподробней и желательно фото, т.к. проблема наболевшая, вообще как разбирать мафон и крутилки, пластик курочить неохота.
Добавлено: 28 фев 2008, 09:50
strange-tm
Kozanostra
Там ничего не курочится просто выдёргивай их на себя да и всё!
Панель эта держится на пистонах!
Снимается она отдельно от магнитофона!
Магнитофон крепится непосредственно к самой панели а не к рамке которую ты хочешь снять!
Дёргать само собой по дурному ничего нельзя т.к на тупую грубую силу там ничего не расчитано.
Добавлено: 28 фев 2008, 12:49
Malish2
Тихонечко так берете, отверточкой поддеваете и снимается "накладка". позже фотки скину.
Добавлено: 28 фев 2008, 13:03
Dimka
Malish2
что нибудь пластиковое тупое лучше использовать - чтобы не поцарапать
Добавлено: 28 фев 2008, 13:59
masterkhv
просто у меня что-то с тросиком крутилки случилось - не крутит(пружинит и возвращает в исходное состояние крутилку)...следовательно не меняет направление обдува воздуха...
Добавлено: 28 фев 2008, 17:15
strange-tm
masterkhv
Дак зачем панель снимать (т.е рамку) ты голову под панель засунь и увидишь все тросики :)
Покрути ту крутилку которая у тебя не работает и увидишь по тросику какой это!
Тросик на обогрев распологается справа от печки (т.е со стороны водителя)
Скорее всего у тебя оболочка прскальзывает!
Добавлено: 28 фев 2008, 17:21
masterkhv
strange-tm
это как? :)
там со всех сторон всё закрыто пластиком
единственное по-моему отверстие для доступа без съёма панельки - это когда бардачок открываешь, но там места мало..рукой нащупал тросик - шевелится
Добавлено: 28 фев 2008, 17:41
idled
masterkhv писал(а):это как?
Со стороны водителя под панель заглядываешь и рычаг заслонки который тросом управляется видно. Или правой рукой залезь справа вдоль гнезда магнитоллы и чуть повыше и насчупаешь. Я зимой тоже двумя руками переключал, левой за крутилку правой с низу за рычаг заслонки.
Добавлено: 28 фев 2008, 23:59
Надин
Glukc писал(а):фотографий не будет, сел фотик
Спасибо что попытался. :)
Добавлено: 29 фев 2008, 13:49
masterkhv
Надин
подсветка загорелась везде где надо после того, как ударил кулаком по этой самой панели 8)
по теме крутилки - лазил, лазил рукой..ничего не нащупал..рычаг вроде бы нашёл, а может и не его, но при переключении никаких эмоций...
не крутит вот она, зараза
Добавлено: 29 фев 2008, 13:51
masterkhv
P.S. посредством разумных усилий крутилка не снимается...
Добавлено: 29 фев 2008, 14:09
strange-tm
masterkhv
Ну всё можешь начинать применять не разумные :lol: :D
Добавлено: 29 фев 2008, 17:58
idled
masterkhv писал(а):по теме крутилки - лазил, лазил рукой..ничего не нащупал..рычаг вроде бы нашёл, а может и не его,
У тебя видимо голова большая :D не влазит. Вот сходил заглянул и сфотал рычаг заслонки. Трос видно, загибается и не переключает. Бывает оболочка из крепления выпадает и переключение перестает работать.
Тот который нужен помечен стрелкой, насчет красного ошибся.
Добавлено: 01 мар 2008, 04:20
masterkhv
idled
да я и сам не маленький 8)
красный видел...но из крепления он вроде бы не выпал
Добавлено: 01 мар 2008, 13:56
masterkhv
вообщем сегодня залез ещё раз
красный - это тросик на температуру печки
а тот, который нужен мне находится ещё ближе к водителю
заслонку повернул - короче в одну сторону крутилка тянет тросик и соответственно заслонка поворачивается, а вот в обратную не хочет...
