Ещё под бампером две или три не помню, лучше снять правую половинку бампера, легче и быстрее получится. Можно и не снимая, но тогда можно на нервы уйти))) Где то здесь выкладывал фотки, как устанавливал защиту на кондей, там все болты отвинчивал.ВВМ 69 ТВ писал(а):Всем доброго времени суток. Если кто-то сможет подсказать или ткнуть носом в ссылку буду весьма признателен.
Подскажите КАК ОПУСТИТЬ ЗАДНИЙ КОНДИЦИОНЕР? полез ставить фаркоп, снял балку с проушинами, откручиваю снизу два болтика М6 ключем на 10 снимаю Г образные скобы, а блок заднего кондиционера опускается вниз на 5 мм - такое ощущуение что есть еще одна точка крепления подскажите где она. дело в том что надо вытащить этот длинный болт поставить другой и рядом с ним еще один такой же чтобы прикрутить кронштейн для этого надо опустить блок заднего кондиционера а его что-то держит.
фаркоп на паджеро 4
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Re: фаркоп на паджеро 4
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3,2 DID
На прошлых выходных установил паджерошоповский фаркоп, устанавливали фаркоп у них в сервисе, есть вопрос по поводу подключения электрики, если есть специальный разъём для подключения розетки фаркопа, то почему они подключают к проводам фар?
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Потому что они подключают по обходной технологии. Этот разъём предназначен для подключения родной проводки MZ314549, в состав которой входит несколько переходных жгутов и блок согласования.Антибиотик 929 писал(а):На прошлых выходных установил паджерошоповский фаркоп, устанавливали фаркоп у них в сервисе, есть вопрос по поводу подключения электрики, если есть специальный разъём для подключения розетки фаркопа, то почему они подключают к проводам фар?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Как то такBOB51 писал(а):Потому что они подключают по обходной технологии. Этот разъём предназначен для подключения родной проводки MZ314549, в состав которой входит несколько переходных жгутов и блок согласования.Антибиотик 929 писал(а):На прошлых выходных установил паджерошоповский фаркоп, устанавливали фаркоп у них в сервисе, есть вопрос по поводу подключения электрики, если есть специальный разъём для подключения розетки фаркопа, то почему они подключают к проводам фар?
AlexanSNZ писал(а):...Провода не резал, подключился к штатному разъёму, который находится за правой (по ходу авто) задней панелью.
Подключение:
1. Левый поворот — зелёный провод с жёлтой полосой.
2. Правый поворот — зелёный провод с красной полосой.
3. СТОП фонари — синий провод с оранжевой полосой.
4. Габариты — зелёный провод с серебристой "окольцовкой". У меня на прицепе в вилке габариты и подсветка номера висят на одном контакте. В розетке я сделал так же один провод.
5. Задний ход — красный провод с зелёной полосой.
6. Земля — закрепил под гайку на корпусе автомобиля.
7-й провод это на доп. габарит, в моём случае не используется.
Всем, доброго! Может кто-нибудь скажет (вроде где то встречал) что есть какая то скидка форумчанам на паджеро-шопе (прицепное их взять хочу)?
- Lebed
Что мешает задать вопрос напрямую?
DJTopor http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... ile&u=2546
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MP-4, Audi a4 3,2 FSI quattro
По осени взял фаркоп от фирмы Автос. Электрики в комплекте не было, но прикрутился нормально. Вот только вся краска за зиму облезла и в инструкции написано "без подрезки бампера" враки. Резать надо. Короче я пожалел.
Не ту страну назвали Гондурасом. Грязный танк в бою не виден.
- Двигатель:: дизель
Мне сказали что нету скидок.Leap писал(а):Всем, доброго! Может кто-нибудь скажет (вроде где то встречал) что есть какая то скидка форумчанам на паджеро-шопе (прицепное их взять хочу)?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Мой фаркоп "под квадрат" китайского происхождения(описание и фото есть в этой теме), купленный аж за 7 тыщ и установленный мной самостоятельно, уже который год радует своим функционалом и состоянием. Никакой ржавчины, облезлой краски, итп. Да и подрезать ничего не пришлось. Хотя я был не противДеев писал(а):По осени взял фаркоп от фирмы Автос. Электрики в комплекте не было, но прикрутился нормально. Вот только вся краска за зиму облезла и в инструкции написано "без подрезки бампера" враки. Резать надо. Короче я пожалел.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- DJTopor
Фаркоп стоит 12500 рубAntonSPB писал(а):Мне сказали что нету скидок.Leap писал(а):Всем, доброго! Может кто-нибудь скажет (вроде где то встречал) что есть какая то скидка форумчанам на паджеро-шопе (прицепное их взять хочу)?
На фаркопы (на спорт и на четверку) уже больше двух лет действует скидка 20% для тех ктот распечатает купон из соц сетей и форумчанинам!
ПыСы: просить скидку от скидки НЕКОМИЛЬФОКАКТО))))
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
http://pajero.shop
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
А передний фаркоп под лебедку на квадрате кто нибудь ставил. Есть готовые комплекты autowinch. Интересно как он себя ведет при использовании по прямому назначению
- DJTopor
Конечно ставили. Отлично ведет, как и долженdng2 писал(а):А передний фаркоп под лебедку на квадрате кто нибудь ставил. Есть готовые комплекты autowinch. Интересно как он себя ведет при использовании по прямому назначению
http://pajero.shop
http://pajero.shop
Откуда 12500???? На сайте 10000DJTopor писал(а):Фаркоп стоит 12500 рубAntonSPB писал(а):Мне сказали что нету скидок.Leap писал(а):Всем, доброго! Может кто-нибудь скажет (вроде где то встречал) что есть какая то скидка форумчанам на паджеро-шопе (прицепное их взять хочу)?
Вообще то речь про квадрат с защитой, ну это если прочитать прежде чем писать.SNOOPER писал(а):Там и 18500 естьAntonSPB писал(а): Откуда 12500???? На сайте 10000
И что с того?AntonSPB писал(а): Вообще то речь про квадрат с защитой, ну это если прочитать прежде чем писать.
Сказали же скидки нет. Какие вопросы.
Каждый в праве понимать как хочет.
В данном случае, как я понимаю, цена фаркопа 12500 если ты пришел с улицы.
При покупке с сайта цена 10000 что соответствует уменьшению цены почти на 20%.
Так что все сходится.
Базар собственно большой.
- Двигатель:: 6В31, Бензин , 220 к.с.
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Аутлендер XL
В былые времена на Паджеро 4 ставил фаркоп "Лидер" , цена была вкусная , 7500 руб.
Сейчас тоже ничего http://shop.farkop-spb.ru/index.php?aja ... %F1%F2.%29m724 писал(а):В былые времена на Паджеро 4 ставил фаркоп "Лидер" , цена была вкусная , 7500 руб.
Но тут как я понял нужна плюсом защита
- BabyHummer A-328
10000 очень неплохая цена, если речь идет про фаркоп "под квадрат".SNOOPER писал(а):И что с того?AntonSPB писал(а): Вообще то речь про квадрат с защитой, ну это если прочитать прежде чем писать.
С уважением, Андрей
