Вибрация кузова
DrBlues
Вибрация кузова
У меня на скорости 70 - 80 км/ч начинается вибрация кузова. Подскажите, плиз, что это может быть?
Pajero II, 1993, 2,5, 4D56, 3 дв, АКПП, Super Select, правый руль
- димкин + Алёнка
- Двигатель:: 3.5 Бенз
- Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
Если руль не бьёт, то не от колёс. У меня сильнейшая вибрация. Оказалось развалился игольчатый подшипник в поваротном кулаке. Попробуй, не болтаеться ли шрус. Если болтаеться, то игольчатый подшипник
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
- Волк
- Двигатель:: M13A
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Это если только передние .. А от задних руль не бьет, а вот вибрация по кузову идет еще та.Если руль не бьёт, то не от колёс
А так вариантов много - кардан, ступицы, резина, балансировка, подушки двигла/кпп ...
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
- Волк
- Двигатель:: M13A
кстати при неправильном сход/развале, тоже начинается вибрация, но тогда именно в руль отдает ..
Проф
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000.
Re: Вибрация кузова
у меня тоже самое. сегодня рукой нашли люфт в хвостовике раздатки путем вертикального движения карданом. теперь чешу репу как это дело отремонтировать подешевшеDrBlues писал(а):У меня на скорости 70 - 80 км/ч начинается вибрация кузова. Подскажите, плиз, что это может быть?
MMS A/T 2000, 3.0, GLS.
Проф
Re: Вибрация кузова
У меня тоже самое.DrBlues писал(а):У меня на скорости 70 - 80 км/ч начинается вибрация кузова. Подскажите, плиз, что это может быть?
Одни диагносты подняли машину, газовали, слушали в наушник узлы, нашли в редукторе заднего моста.
Другие (спецы по кардану) проверили кардан, нашли люфт в том месте где кардан соединяется с раздаткой. Этот люфт и я почувствовал рукой.
вот я и думаю, где причина, если и в раздатке и в редукторе заднего моста, то это очень грустно. В любом случае хотел бы услышать опытных форумчан на тему как это точно определить и как хотябы устранить люфт в хвостовике раздатки
- ScubaDiver
Точить новую втулку хвостовика раздатки. Я это проходил. Правда, мне достался хвостовик с выточенной втулкой по интересной цене, так что размеры втулки не скажу. И не забыть поменять сальник.
А по теме - вибрация, начинающаяся при 70-80 км/ч и исчезающая после 100 км/ч - с довольно высокой вероятностью проблема в изношенных крестовинах. Втулка хвостовика такого ярко выраженного эффекта не давала.
Был Pajero' 93 2500D-TURBO/LONG WAGON 235/75 R15 BFGoodrich Mud-Terrain T/A
Проф
я решил съездить на диагностику вибрации в Два Моста в Кронштадте. посмотрим что ребята скажут. они эти коробки и карданы вдоль и поперек знать должны.
Чтобы точить втулку по идее нужно знать раздатку. а как я самостоятельно могу ее знать, если на схеме этого нет, а раздатку разбирать для любопытства пока не решусь
- ScubaDiver
Чего тут мудрить? Завозишь машину на диагностику, если по результатам дефектовки - втулка хвостовика под замену, то оставляешь машину для ремонта, а ремонтники уже сами заказывают эту втулку токарю. Работы там на день максимум с перекурами и обедами. Это при условии, что ремонтники и токарь подойдут к делу ответственно, т.е. ремонтники найдут вменяемого токаря и отнесут ему хвостовик с втулкой, а токарь выточит втулку соответствующих размеров и из нужного материала. Материал там то ли бронза, то ли латунь (боюсь ошибиться).
