Не работают форсунки (
Ситуация в следующем: машина не заводится,бензонасос качает,искра есть,форсунки не работают ( Думал проблема в блоке управления двигателем,поставил его на другую машину-всё работает.Откуда берётся импульс на управление форсунками? Что посмотреть? Куда обратиться за диагностикой?
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Оба европейца,всё завелось )))SNOOPER писал(а):Посмотри есть плюс на разьёме форсунок и как себя ведет "Чек".
Это как что иммо не присутствует, по году должон если не Араб, Правый руль и АмерикосЧижoff писал(а):,поставил его на другую машину-всё работает
А где этот + смотреть?
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Загорается значит предохранитель цел.
Посмотри плюс на разьёме, булавкувдоль провода под резинку в разьёме, при включеном зажигании должен быть плюс на любом проводе (через форсунки, блок ведь землю не даёт, пока не заведён)
Если есть плюс читай коды, первая нога диагностики на массу и считать сколько "Чек" мыргнет
Если 54 тоды иммо
Там уже без спецоборудования не обойтись
Если 54 тоды иммо
Ок,завтра пойду воевать ))) Спасибо!SNOOPER писал(а):Загорается значит предохранитель цел.
Если есть плюс читай коды, первая нога диагностики на массу и считать сколько "Чек" мыргнет![]()
Если 54 тоды иммо![]()
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
