SOS СУПЕР СЕЛЕКТ на ПАДЖЕРЕ
Добавлено: 13 сен 2003, 01:20
URSA
Индикаторная лампа блокировки межосевого дифференциала
МОРГАЕТ в положении ручки 4HLc и 4LLc . переключал согласно инструкции ,проезжал вперёд назад , всё равно моргает и C/D LOCK
не загорается. Почему????? заранее благодарен за совет.
Добавлено: 13 сен 2003, 21:44
Василий
Возможно мозги раздатки глючат
попробуй другой блок ЭБУ поставить если не поможет проверь датчики.
Спасибо будем пробовать.
Добавлено: 13 сен 2003, 22:10
URSA
Василий писал(а):Возможно мозги раздатки глючат
Добавлено: 15 сен 2003, 10:50
Alex-6G72
Проверь трубки пневмокомпрессора на предмет обрыва или утечек воздуха и пневмоклапаны.
И потом, на протяжении какого пути мигала лампочка межосевого дифа
У меня бывало, что уже метров 100 по грязи неспеша прёшься, а блокировка ещё не включается и мигает
, но потом врубается
. Может сгорела она
При влючении межколёсного дифа, только на нейтрали, в режиме 4LLC, (нажатие клавиши вверх на торпедо) слышен звук компрессора а потом загорается лампа блокировки редуктора заднего моста, потом втыкаешь L на автомате.
Если компрессор не жужжал, то может проводка, или сгорел.
Если жужжал - то пневмотрубки или электроклапана под капотом.
межколёсный диф включается нормально,а межосевой диф
Добавлено: 15 сен 2003, 16:42
URSA
не включается ,лампочка постоянно моргает ?????
Добавлено: 16 сен 2003, 10:48
Alex-6G72
Об этом уже писали в конференции по общим вопросам. Почитай
Проверь:
1 - включение и рабату электромагнитных клапанов под капотом рядом с гидромодулем АБС на брызговике левого крыла, их там по-моему 2.
2 - герметичность соединений и целостность вакуумных шлангов, отвечающих за включение блокировок, т.к. при утечке вакуума из шлангов или их засоре блокировки не включатся и не выключатся до конца.
3- работу компрессора.
Добавлено: 16 сен 2003, 16:32
Monterorider
При чём тут клапана,
речь идёт о межосевом дифе в раздатке, а не о переднем мосте. Я так понимаю, что мигает оранжевая лампочка посередине индикации режимов трансмиссии. Так? Попробуй поменять масло в раздатке.
Добавлено: 17 сен 2003, 02:36
URSA
ДА речь идёт о межосевом дифе в раздатке . Мигает оранжевая лампочка посередине индикации режимов трансмиссии.
Был сегодня у электрика,так он сказал,что неисправен датчик-выключатель,расположенный на самой раздатке и чтобы его
поменять нужно вырезать отверстие рядом с ручкой переключения
передач или снимать кпп вместе с раздаткой
прошу ВАШЕГО
совета....
Добавлено: 17 сен 2003, 04:21
Monterorider
Главное что - блокировка работает, ну так зачемже резать. Почаще пользуйя, переключайся в разные режимы, сменим масло. Может раскачается перестанет западать. На работу это не влияет. Концевик исключительно для индикации.
Добавлено: 17 сен 2003, 15:52
URSA
Попробую сменить масло месяцок поезжу
Добавлено: 17 сен 2003, 16:17
Monterorider
Залей синтетику.
