Принимайте новенького И первые вопросы
Хотел купить Делику, а купил Юниор. Не знаю расстраиваться или ликовать.
Купил Юниор 2 дня назад по относительно скромной цене, но и состояние не более чем среднее.
Что радует в машине:
1) Расход топлива – 8-9 л очень радует
2) Автомат (первый раз в жизни после ручки) – радует неимоверно при езде по городу
3) Неплохая проходимость, вполне можно использовать для активного отдыха.
4) Очень хорош как учебно-тренировочная машина (и возможно джип) – учиться легко (особенно касательно габаритов)
Что настораживает:
1) круто трясет на кочках, на скорости это просто невыносимо.
2) Маловато место – но это все относительно того для чего используется машина.
3) Нет запчастей…
За компактный вид машину прозвали Флешкой.
Есть несколько вопросов к опытных владельцам этого чуда:
1) расширительного бачка в привычном понимании под капотом нет? Уровень ОЖ проверять в радиаторе?
2) На скорости сзади что-то слегка «поет», наверное подшипник ступицы, есть ли подходящие аналоги от др машин?
3) Впервые езжу на автомате. Как только включаю Д, двигатель напрягается и машина хочет тронуться (хотя на газ не жму). Особенно это явно проявляется при непрогретой коробке. Это начало больших проблем или норма?
4) На моей машине нет надписи на борту ZR – II, в чем отличие?
Заранее спасибо за ответы.
Про данную машину действительно нет информации в сети, поэтому данный сайт - это единственная надежда получить нужную информацию не на японском языке.
Спасибо,
Денис
Что настораживает:
3) Нет запчастей…
Спасибо,
Денис
Junior, 1997
- Verner
Ну почему нет инфы, есть, например здесь:
http://www.pocuk.com/forums/viewforum.php?f=24
Вот только они сами на нас ссылаются
Если почитаешь архив, большинство вопросов отпадёт.
1. Бачёк есть.
2.Возможно подшипник, а может и редуктор.
3.Норма.
4.ХЗ
1. Бачёк есть.
3.Норма.
4.ХЗ
- strange-tm
- idled
Да подвеска жестковата, зато на кочках на скорости не пробивает. А насчет мало места, машину то не смотрел что-ли когда бралDenis писал(а):Что настораживает:
3) Нет запчастей…
Запчасти в основном на заказ.
Бачек расширительный должен быть, если предыдущий хозяин его не убрал.
Так у меня тоже нет и незаморачиваюсь. (эта маркировка по моему связана с внутренней комплектацией, эл.стеклоподъемники ну и т.д.)Denis писал(а):4) На моей машине нет надписи на борту ZR – II, в чем отличие?
Подшипник если знаешь номер или размер подобрать конечно можно, а если редуктор то оригинал.Denis писал(а):На скорости сзади что-то слегка «поет», наверное подшипник ступицы, есть ли подходящие аналоги от др машин
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Спасибо за ответы,
завтра на подъемнике определиться источник звука.
Пока для меня Юниор в новинку хочу записать некоторые замечания касательно его особенностей. Очень скоро я их перестану замечать, но пока ощущения свежи - запишу, возможно это будет похоже на ваши ощущения.
- Боковые зеркала – нет слепых зон – это хорошо, но искажают расстояние, к этому нужно привыкнуть.
- Полуоткрытые окна гремят на кочках.
- Средняя стойка слишком широкая – это красиво смотриться со стороны, но при выезде на главную дорогу вправо стойка перекрывает серьезный сектор обзора.
- Правый руль не мешает повороту влево на перекрестке, т.к. посадка чуть выше седана и часто видно поверх крыш машин спереди.
- Индикаторы топлива и темп ОЖ при включении зажигания мгновенно встают в положения индикации, это удобно.
- При трогании с перекрестка разгон (при условии если все машины разгоняются в эконом режиме) происходит быстрее или наравне с др машинами за счет более позднего переключения передач и быстрого переключения.
В целом машина нравиться, если бы не сложная ситуация с зч, то танцевал бы.
И пару наивных вопросов к более опытным пользователям:
1) И все таки расшир бачок – это тот бачок, что справа (по ходу дв) от радиатора? Но на нем вроде нет исходящей трубки обратно в систему. И как он может показывать уровень?
2) В дальнем левом (по хд) углу подкапотного отсека черный бачок – это адсорбер?
Спасибо
Спасибо
Junior, 1997
- Verner
1 Расширительный. Почему у тебя "нет исходящей трубки обратно в систему" -ХЗ. Смотрел внимательно?
2 Не понял? Вдальнем левом по ходу от водителя - это воздушный фильтр, в ближнем - это вакуумный резервуар для подключения левой полуоси. В дальнем правом абсорбер.
- idled
Значит бачек все таки естьDenis писал(а):И все таки расшир бачок – это тот бачок, что справа (по ходу дв) от радиатора? Но на нем вроде нет исходящей трубки обратно в систему. И как он может показывать уровень?
- strange-tm
Denis
Это ж не Жыгули тут нет циркуляции жидкости в бачке!
Тут просто компенсируется температурное расширение жидкости и всё!
Главное чтобы у тебя был тосол в бачке между рисками (мин\макс) и усё!
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
Прояснилась ситуация с шумом со стороны задней подвески. Выяснилось, что это, как и подсказывали вы, шум из редуктора. И шумит подшипник хвостовика (вероятно их там два).
Мне говорят, снять редуктор, вынуть подшипники и по образцам поискать аналоги. Но вопрос к знающим, есть ли серьезный шанс найти такой подшипник из ассортимента других машин? Или лучше сразу заказывать?
Кстати разобрался с принципом работы расширительного бачка. Теперь все понятно, спасибо
Junior, 1997
Поздравляю участниц нашего форума в 8 марта! В идейных рамках текущего форума желаю вам беспроблемной и безремонтной эксплуатации своих машинок.
Вопрос выше про подшипники хвостовика в редукторе моста остается актуальным.
Но появился еще один вариант. В столице соседнего государства нашел юниор на разборе. Задний мост целиком стоит 200 дол. Как я понимаю это не дорого и не дешево. Но главный вопрос в том исправен ли там редуктор. Также вопрос к знающим: мосты на юниоров 95-97 все одинаковые?
Правда есть и плюс: на разборе можно еще чего прикупить от юниора. Как вы думаете, какие запчасти можно еще прикупить или обратить на них внимание? Есть ли что-то, что характерно часто или на определенном сроке эксплуатации ломается в юниоре?
Спасибо
Спасибо
Junior, 1997
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
везет, у нас тут я только на одной разборке нашел мост и цену ломят 40 тыс руб. а мне всего то нужна полуось.
обрати внимание на выпускной коллектор, на наличие трещин.
для осмостра сними защитную крышку.
Toyota CAMI 02 1.3
- Verner
Denis
Не факт, что подшипники накрылись, возможно редуктор требует регулировки.
Если есть толковый знакомый то лучше перебрать и отрегулировать, там два подшипника, бери койю они на конвеер идут.
Мосты одинаковые, а вот редуктора шли двух видов ГП 4.3 и 4.6
Про выпускной коллектор тебе Glukc правильно сказал, но я бы не стал брать - вряд-ли другой будет лучше твоего.
Glukc
А что у тебя с полуосью? у меня лежит от МИНИ , только он не мой, а Yolkа-ин
Glukc
- Glukc
другой коллектор тоже надо смотреть на предмет трещин, а вообще лучше новый заказать, мне 10го числа придет 8)
Verner
гнутая у меня полуось. а какая у тебя, мне правая нужна.
месяц назад заказал, и позавчера отказ пришел, сейчас снова заказал, написано придет 09.05.
я так не поезжу на машине, буду вечно ждать запчасти, прошло 28 дней с момента покупки машины, и всего проехал 200 км на ней.
большую часть времени стоит под окном.
у меня там подшипник шумит, мне они пришли, вот думаю может пока подшипник поменять, а потом когда придет полуось поменять ее и снова подшипник если этот разболтается.
Verner
Toyota CAMI 02 1.3
- idled
Тогда тебе снова нужен будет подшипник когда полуось прийдет.Glukc писал(а):у меня там подшипник шумит, мне они пришли, вот думаю может пока подшипник поменять, а потом когда придет полуось поменять ее и снова подшипник если этот разболтается.
Номер подшипника выложи(нам тоже пригодится может
- Glukc
вечером выложу точные размеры подшипника
интересно как она может быть одноразовой? если целиком металлическая и на вид очень приличная.
Toyota CAMI 02 1.3
