Крепления багажника за водосток. Где? :)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1136 раз
Сообщение Nbf »
Подошел вплотную к мысли об изготовлении.
Вот задумался - крепления по месту изобрести или лучше готовые взять?
Решил подробнее готовые рассмотреть - оказалось пролюбил на них ссылку. Поиском не нашел - подскажите - где отдельно крепежки продаются.
И к первоначальному вопросу - стоит ли с их покупкой затеваться вообще. Я просто эти самые отдельные крепежки в руках не держал - может там какая сермяжная правда кроется? А?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-202734403473.html
как вариант, но не самый лучший. У меня их габажник стоит, проблем небыло в том числе и в лесу с ветками. Но при установке сложилось впечатление, что пару раз снять - поставить, и крепления можно в помойку, а если раз и на всегда, то нормально.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Злой Гад
Сообщение Злой Гад »
Обратись к Смирнову.
www.bezdor.ru
Злой, очень злой.
Паджеро-Спорт GLS 3.0 АКПП, 2000г.
KAA
Сообщение KAA »
Багажник Муравей, две дуги с крапежами для ВАЗа, 4-е крепежа примерно за 600-700р. с красивыми барашками. Если обратил внимание на мой багажник, когда пороги забирал, то у меня как раз они и стоят.
MMC Pajero-1, 4D56T, A/T, Long, RW, TrXus 31/10.5/R15 M/T
MMC CANTER 4M40 M/T, RW
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Злой Гад писал(а):Обратись к Смирнову.
www.bezdor.ru
+1
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Якут
Сообщение Якут »
Кстати, хочу порекламировать Смирнова. Тут так получилось, что пришлось заежать в гараж, въезд в который на 10 см ниже верхней точки багажника, так как сидело во мне в тот момент около двух стаканов далеко не пива, вместо того, что бы спокойно посадить на заднее сиденье троих человек решено было проежать ходом. Проехал удачно, машин просела на 10 см, багажник выдержал... не выдержала резинка, которой был примотан джек.
Утром конечно сажал троих человек и спокойно выежал...
Багажник от Бездора рулит!!!
Якут же не только нагло игнорировал правила форума, но и стал открытым текстом угрожать меня избить. (с)
