Замена бензин дизель???Вроде как было, но друг спрашивает...
Добавлено: 07 мар 2008, 13:43
aws77
Суть вопроса - объем переделок по второму паджерику, если менять 2.4 (4g64 по моему) на 2.8 (4м40).
Машина лифтована бодик+подвеска 15см.
Сам друг почемуто не может зарегится и сейчас в режиме гостя пытается юзать поиск.
Поможите люди добрые :)
Добавлено: 07 мар 2008, 13:49
Волк
Насчет 4м40 не скажу .. а вот на 4д56 меняется не сложно. У меня раньше стоял 2,6 карб, чичаз как раз 2,5Тд ... Замена бака, топлипроводов, ну и под капотом проводки ..
Правда 4м40 еще и умный :) .. у меня чистая механика.
Добавлено: 07 мар 2008, 14:04
Николай
на крайне проблематично, т.к. там и поперечена другая и вообще все больше. Как писали, на раме пришлось переносить крепления кузова и делать типа "заводского лифта", чтобы все уместилось.
С 4д56 проще.
Но имхо - все это не бюджетные решения.
Добавлено: 07 мар 2008, 15:18
Жипер
Одну продал,
Другую купил.
ИМХО - и дешевле и проще.
Но если хочеццааа секоса, то .......
Добавлено: 10 мар 2008, 23:21
aws77
Спасибо ребята. Друг прочитал. Думает...
