Подмигиает маслёнка
Добавлено: 07 мар 2008, 19:57
Barsik
При остановке машины на D ,когда обороты падют чуть ниже холостых,подмигивает маслёнка красная , стоит дать газу либо перевести рычаг в нейтрал -всё проподает.Масло в норме ,может насос барахлит?
Добавлено: 08 мар 2008, 00:36
Мерить давление, устранять причину
Добавлено: 08 мар 2008, 07:36
ed39
Добавлено: 08 мар 2008, 10:21
OPTIMA
SNOOPER писал(а):Мерить давление, устранять причину
+1, причем я бы не откладывал...
Добавлено: 08 мар 2008, 12:18
Dimon383
В режиме (N) обороты двигателя выше чем на (D)
и в режиме (D) двигатель чуть нагружен.
Налицо маслянное голодание двигателя, что 6G74 как и 6G72
КАТЕГОРИЧЕСКИ не любят.( ПРОВЕРЕНО СОБСТВЕННЫМ ОПЫТОМ)
Суть дела---вперёд в сервис, иначе в перспективе
капремонт двигла (3-5 т.уе, смотря что навернётся)
Добавлено: 10 мар 2008, 20:23
Barsik
Ну уговорили , еду к Саше , отдавать деньги
Добавлено: 11 мар 2008, 15:35
Dmk
да-да и побыстрее
Re: Подмигиает маслёнка
Добавлено: 07 апр 2011, 12:02
леха е
Помигивает масленка на D,только когда очень жарко на улице(лето 2010),или когда очень сильно погоняешь-t двигателя поднимается чуть выше. почистили радиатор,заменили тосол - помигивание стало намного реже,но все равно присутствует при повышении t. Масло внорме,Кастрол 5W40 синтетика. В Меке сказали что все нормально. Может так и должно быть при повышении t ?
Добавлено: 07 апр 2011, 12:34
HiTEX
Может маслице погуще взять 10W50?
Добавлено: 07 апр 2011, 13:39
леха е
HiTEX писал(а):Может маслице погуще взять 10W50?
Не знаю,может попробую. Я во все свои японки Кастрол синтетику лил. А 10W50 полусинтетика? чет не припомню
Добавлено: 07 апр 2011, 15:09
DenVer
А я бы померил давление. Не такая уж сложная операция
Добавлено: 07 апр 2011, 16:05
леха е
DenVer писал(а):А я бы померил давление. Не такая уж сложная операция
Буду на сервисе-померяю.
Добавлено: 07 апр 2011, 17:00
roam
и датчик бы заменить , у меня( дизель правда) зимой сдох
копеечная хрень
Добавлено: 07 апр 2011, 17:28
DenVer
Ну после замера давления, можно принимать решение))
