П4-музыка+охрана+допоборудование(февраль-март)
Добавлено: 10 мар 2008, 23:13
Итак многоуважаемые форумчане вышла в свет очередная работа нашей студии на базе паджеро 4..
ну начнём собственно с виновника торжества-
сами понимаете-скромность прежде всего!
ранее выложенные подробные материалы по работе с шумоизоляцией были исполнены именно на данном авто...немного дополню изложенное ранее:
первым слоем Вибропласт....
вторым слоем сплен...
далее вездесущий антискрип...
упс....двигается с трудом...используем солидол...и порядок
далее самое скрипучее...оправа щитка приборов...применяем антискрип
подлокотник также не обделяем вниманием-
разбираем вдребадан и первый слой вибропласта
короб также плюс термоклеем на крепления и тп
и конечно же доработаем антискрипом воздуховоды
по охране тоже поработали-
-сварена и установлена ЗАЩИТА Э.Б.У.(мозгов),тоесть исключен полностью доступ к разъемам ...за бардачком справа....без фото
-диагностический разъем во избежании постороннего доступа к програмированию заменён на наш российский ..
а для сервисного обслуживания соответсвенно "хвост с заводской фишкой-
-на все 5 дверей установлены замки блокираторы работающие автономно от охранного комплекса при открытии
собствеенно сам штырь блокиратора-
ответная втулка соответственно-
ну про сигнализацию рассказывать не стану....(SHERHAN короче)
дополнили авто и датчиками давления колес табло которого разместили на липучке на крышке блока предохранителей,теперь о пробитом колесе вы узнаете посредством зуммера и разумеется имеете возможность проконтролировать давление в каждом колесе
к головному стройству Kenwood 7029 двд,мп3 и тп проигрывателю подключен блок блютуза-
компьютер MIRCOM-
вынесен на специально переделанную панель прикуривателя AV вход для видеокамеры,игрушки и тп
также инсталлированы USB HUB для подключения к блоку компьютера и USB вход непосредственно в головное устройство
справа на торпедо установлена GPS антенна навигации в компе
на место центрального канала установлен динамик от блока компьютера..не стали вмешиватся в аудиосистему...
была на этом месте просто заглушка ,а мы..
рамочку для ГУ соответственно вручную изго товили
управление с руля работает не переживайте!
компоновка аудиосистемы пожалуй самая выверенная для создания музыкального образа при прослушивании
в багажнике и спинка откидывается достаточно и третий ряд безприпятственно выполняет свои функции
добавили с легкостью хромнакладки....
И НАКОНЕЦ ТО КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА В СПОЙЛЕРЕ С ОМЫВАТЕЛЕМ
пульт управления
И ВЕДЬ МОЕТ!!!!!И НЕПЛОХО!!!
ну и наконец ракурсы изображений
ждём ваших коментариев !!
компьютер MIRCOM-
пульт управления
