Течь на патрубке подходящему сверху к насасу ГУРа
Добавлено: 11 мар 2008, 09:43
Сансей
Сняли шланг поменяли резинки на штоке на который одевается шланг и сверху затягивается гайкой на 17 но он при давлении всёравно мокреет!!!!
Что можно попробывать зделать кто может подсказать?
у каво такая трабла была уже не знаю что и думать.
Есть враиант поставить медные шайбы но там же нет посадочного места под них.
Добавлено: 11 мар 2008, 12:08
Сансей
Неужели ни кто не стакливался енто же больное место в ГУРе.
Re: Течь на патрубке подходящему сверху к насасу ГУРа
Добавлено: 02 янв 2013, 20:56
Mr.Maddog
не решил проблему?я бы вообще все поменял,так как мокрит почти каждый шланг-именно штуцера эти-но никто не подсказывает от чего подойдет без проблем
