Цепь раздатки
Добавлено: 24 янв 2005, 11:08
Rekardo
Растянулась цепь раздатки.
Видимые варианты выхода из ситуации:
1. Купить цепь и поменять
Только цепь или шестерни тоже???
Своими ручками кто делал? Сложности?
2. Купить б/у раздатку.
Они одинаковые???
Сложность замены?
3. Купить раздатку SuperSelekt.
Подойдет???
2,5 TD 87год.
Добавлено: 24 янв 2005, 11:23
Rekardo
4. Может цепь укоротить???
Кто про это слышал?
Добавлено: 24 янв 2005, 11:46
Николай
Посмотри на сайте у Domik'а, он описывал, как меняется цепь раздатки. http://www.pajero4wd.narod.ru/inter/1.htm
Укорачивать не надо - звездочки убить можно. Цепь и так растянулась, а так еще больше рассогласование между звеньями и звездочками будет :(
Звездочки новые врядли нужны новые.
На счет SS. У тебя стоит пневмопривод отключения переднего моста?
на сколько я понимаю, на П1 такая штука не ставилась, поэтому хабы по-люому придется оставить, а поключение отключение переднего привода тогда только на стоячей машине :(
Хотя, безусловно, межосевой дифференциал работать будет :)
Правда вот про посадочные места я ничего не знаю.
Добавлено: 24 янв 2005, 12:09
DarkTom
Значит так, про цепь не знаю, но поменять то поменяем :D
Про SS - менять вместе с коробкой, посадочные разные. Доп.геморой - при включении/отключении полного привода придется все-равно задом сдавать или ручные хабы отключать :D . И если пробуксовывает задний мост не подключится полный привод - придется включать режим с блокировкой.
Добавлено: 24 янв 2005, 13:25
Rekardo
Про мосты и хабы (у меня заглушки) пока забываем.
Основной вопрос встанет ли раздатка SS вместо моей???
Добавлено: 24 янв 2005, 14:11
DarkTom
Rekardo писал(а):Основной вопрос встанет ли раздатка SS вместо моей???
нет.
Добавлено: 24 янв 2005, 14:13
Romik
Rekardo писал(а):Про мосты и хабы (у меня заглушки) пока забываем.
Боюсь проблемы будуд -
я знаю что SS от V6 3.0 PII точно вcтает на
на P1 практически без проблем.
Наверно нужно искать коробку от дизельного PII
наверника будет просче срастить.
Ну вообщем - это тебя не спасет там тоже стоит цепь
и она тоже растягивается.
Наверно - нужно думать про коробку и раздадку от УАЗ :D
Добавлено: 24 янв 2005, 14:16
Alex_DFG
Romik писал(а):Наверно - нужно думать про коробку и раздадку от УАЗ :D
Ага, обязательно арзамасскую :lol:
Макс, будешь искать цепь, на меня тоже рассчитывай. Будем вместе менять :D
PS Нафиг тебе этот СС сдался? Тебе что, по городу летать?
Добавлено: 24 янв 2005, 14:24
Romik
Именно ее - мы же теперь умеем ее разбирать и ставить. :D :D :D
Добавлено: 24 янв 2005, 14:55
Вит
Alex_DFG писал(а): Нафиг тебе этот СС сдался? Тебе что, по городу летать?
Ему эта мысль пришла когда 3 января мы с ним летели по снежной каше , я-то на полном приводе как по рельсам :twisted: шёл, а Макса по всей дороге на заднем приводе как какашку в проруби болтало :smt081
Добавлено: 24 янв 2005, 14:58
Rekardo
нет.
_________________
Артем и Pajero I 3 дв., 1989, 6G72.
не ВЕРЮ !!!! :smt064
Добавлено: 24 янв 2005, 15:06
Rekardo
ВО-во, дали машинкам проср-ся :axe: , а я чуть не обо....ся :smt048
Добавлено: 24 янв 2005, 17:50
Alex_DFG
На широких 33 катках и СС не поможет :lol:
Добавлено: 24 янв 2005, 18:20
Rekardo
Зато как гудит... :smt020
Добавлено: 24 янв 2005, 18:40
DarkTom
Rekardo писал(а):не ВЕРЮ !!!! :smt064
Поплач еще :D
Вместе с коробкой надо менять...
Добавлено: 24 янв 2005, 18:49
Rekardo
Откуда знаешь? В руках держал?
Я вот к Володе поеду, в руках держать.
Или Ромика попрошу, пусть он подержит...
Добавлено: 25 янв 2005, 12:12
DarkTom
Rekardo писал(а):Откуда знаешь? В руках держал?
да держал, Ромика не проси я уже как-то пробовал :D
Добавлено: 25 янв 2005, 12:22
Romik
ЭЭЭ чего наезжаешь ты сам попробуй к Володе заехать
и попробуй потреси его подержать чего либо :D
