6G72 не тянет
Добавлено: 15 мар 2008, 16:12
kaufman
господа, с чего начать? буквально внезапно случилось без прилюдий, при запуске затроил, обороты на ХХ чуть больше нуля, чек горит, на ходу какбы прорывает в норму, чек сразу гаснет, но не долго, опять загорается, обороты падают.
Добавлено: 15 мар 2008, 17:15
мальцев игорь
Попробуй промыть инжектор.У меня была такая-же бадяга,правда промывка не помогла - пришлось менять две форсунки,но это от лени т.к вовремя не спохватился и засрал окончательно...
Добавлено: 15 мар 2008, 18:03
дрон
гдето отходит контакт надо диагностику делать
Добавлено: 15 мар 2008, 18:32
ZILLA
kaufman
К компутеру его нать подрубить и считать ошибки.
Добавлено: 15 мар 2008, 23:21
demon120
если горит чек, значит можно считать коды.
в мануале написано как считать
Добавлено: 16 мар 2008, 12:28
kaufman
Для начала поменял свечи, заодно сразу ремни, вообще перестал даже прорывать. Заводится и работает в половину мощности, как жигуль на двух цилиндрах, чек вообще стабильно горит. Может топливо? Насос например?
Добавлено: 20 мар 2008, 11:52
volgstal
kaufman писал(а):чек вообще стабильно горит
Без считывания конкретных ошибок не обойтись. Иначе, будет похлже на гадание, так как причин может быть много.
Добавлено: 01 июл 2008, 15:22
-=ТРАКТОРИСТ=-
Да и у меня нечто подобное наблюдается........ думаю начать с замены лямбды и закончить промывкой проходя через смвечи и провода))))))))
Добавлено: 01 июл 2008, 18:18
kaufman
причина нашлась, транзистор системы зажигания. цена вопроса 150 баксов по заказу с японии, а вообще местные "электроники" восстановили на месте, но оригинальную з/часть заказал на подстрахуй. Как вычислялась неисправность, можно роман написать, кому интересно стучите на форум, чтобы избежать лишних потуг, как я, типа смены свечей, промывки бака и всего остального....
Добавлено: 04 июл 2008, 13:03
Женя
Можно подробнее, что за транзистор, где стоит?
Добавлено: 04 июл 2008, 17:21
kaufman
Установлено сее чудо на самом видном месте, сверху на движке, подходит к нему две фишки. Разбирать не рекомендую, лучше купить новую. Походу данная деталь уже сто лет устанавливается на ММС Паджеро, Спортах и Деликах. Мне сказали что на GDI тожже самое до сих пор ставят. Там внутри три пары транзисторов залитые чем-то типа эпоксидки, каждый работает на пару цилиндров. У меня один прошило, и двигло работало на четырех горшках поэтому и троил. Это со слов местных Кулибиных.
смотри на картинке деталь под номером 14931.
картинка по адресу
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=44544000
Добавлено: 05 июл 2008, 22:07
ZILLA
kaufman
Интересная хреновина. На какие двиглы она ещё ставиласть? На 12 кл или только 24х кл?
Добавлено: 05 июл 2008, 23:01
М0ТЯ
ZILLA на наших 12 клапанниках другая эта хреновина, не такая как на 24-х клапанных...
Она тебе нужна? (знаю где есть на 12 клапанный мотор!)
