Куплю резину на Pajero 3 R18.
stas-n
Сообщение stas-n »
Куплю резину на Pajero 3, R18.
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals »
Иди в магазин и купи. В чём проблема?
stas-n
Сообщение stas-n »
Вот это шутка - так шутка. Сильно!!! А главное по существу.
Washington Capitals
А чё? Тачка у тебя реальная - сидет и кроить на интернет магазах не должен. Кстати, диски не нужны?
stas-n
Сообщение stas-n »
У тебя тачка тоже вроде не плохая, а дисками подбарыживаешь. Интерестно на любой резине так же колбасит (по колее) как на Scorpio???
Washington Capitals
У меня теперь P-IV и диски с P-III не подходят. Хочу продать и купить для P-IV. Что касается колбасок, то резина здесь ни причём. Ширина в первую очередь и диаметр во вторую. Сейчас у меня 255\60\18. Проблем нет.
ildar27
Сообщение ildar27 »
С П3 диски как родные на П4 идут.Машины то почти идентичны.
Washington Capitals
На П3 суппорта 2-х поршневые, а на П4 - 4-х поршневые. Не подходят. Я лично мерял, поэтому и продаю.
ildar27
Сообщение ildar27 »
А есть все данные по дискам:ЕТ,диаметр,потому как должны идти
Washington Capitals
Надо мануал на П3 смотреть - у меня уже нет и сравнивать с П4. Если у тебя он есть, то спиши сюда параметры дисков 18", а я посмотрю у себя. Но я не первый, кто с этим столкнулся.
ildar27
Сообщение ildar27 »
Я почти всё написал.Центр 93 см.Поэтому от П2 и ПС(МС) не подходят.А П4 и П3 практически близнецы
Washington Capitals
Где написал? Я чё-то не вижу. Напиши исшо.
ildar27
Сообщение ildar27 »
На П3 диски 6*139.7,центр 93 ,ЕТ штат. примерно около 33 .Вот.Данные с калькулятора шин.
Washington Capitals
Завтра на П4 посмотрю, но на П3 2-х поршневые суппорта, а на П4 - 4-х порщневые и диски не встают нормально. На Арабские П4, те, что приходят на 16" дисках эти колёса подходят, т.е. там тоже 2-х поршневые суппорта
Washington Capitals
Вот на P-III 8.0jx18 ET33.0 6*139.7x93.0
Вот на P-IV 7,5jx18 ET46.0 6*139.7x67.1
Факт на лицо - не подходят. Возможно кольца проставочные заказать и центр. отверстие сравнять, но как быть с шириной и самое главное с вылетом.
