Страница 1 из 7
Защита днища
Добавлено: 24 мар 2008, 22:34
KB
Народ, подскажите где можно установить алюминиевую защиту днища. А также нужны рейлинги на коротыша.
Добавлено: 24 мар 2008, 23:52
Grey78
http://www.carter.ru/ они же и производители...
Добавлено: 25 мар 2008, 01:48
KB
Но там же нет Паджеры!!!
Добавлено: 25 мар 2008, 08:49
BES77
Grey78
читай внимательно, "алюминевая защита"
Ставят у" филипка" в соседнем боксе, но ценник по сравнению с металической защитой на порядок выше
Добавлено: 25 мар 2008, 10:03
dimmokr
Kira325 писал(а):Но там же нет Паджеры!!!
На Паджеро 2 там ставят. Я сам ставил год назад. Правда железную. Надо звонить! :D
Добавлено: 25 мар 2008, 10:07
doberman
Kira325 сделай сперва подвеску!!! забыл что ли как днищем полз в сосново.
Добавлено: 25 мар 2008, 15:52
KB
доберман
Я уже взял у Белого комплект 31-х Куперов, вот еще пружины с торсионами, и можно защиту ставить. Только что звонил в Металлопродукцию, за 1 рабочий день обещали по месту сварганить защиту.
Добавлено: 26 мар 2008, 00:11
doberman
Kira325 решил всё таки железо ставить :( а почему на 32 не взял 8) давай делай до 5 и поехали на каменный исток.я уже заявку подал :P
Добавлено: 26 мар 2008, 10:08
KB
доберман
И 31-е за что-то чиркают при вывороте пока торсионы не закрутил, а ты говоришь 32! Чем плоха железная?
Добавлено: 26 мар 2008, 10:09
doberman
Kira325
спроси у диммокра или джимника
Добавлено: 26 мар 2008, 11:32
мохнатый
Металлопродукция скока денег просит?????
Добавлено: 26 мар 2008, 11:38
dimmokr
Kira325 писал(а):доберман
Я меня 32 стоят. торсионы подтянул и нормально. При повортоах целялись за локера. Подрезал последние, и все стало нормально :D
Добавлено: 26 мар 2008, 11:44
slava280
мохнатый писал(а):Металлопродукция скока денег просит?????
6500 с установкой :wink:
Добавлено: 26 мар 2008, 13:37
doberman
dimmokrпочему хочешь манять сталь на аллюминий?
Добавлено: 26 мар 2008, 13:49
dimmokr
доберман писал(а):dimmokrпочему хочешь манять сталь на аллюминий?
А я хочу? В первый раз об этом слышу :D
Добавлено: 26 мар 2008, 15:22
KB
dimmokr
сказали, что при одинаковом весе дюралевая 5 мм вместо 3мм у желеной, но дюралевая обратно не выгибается если что и стоит около 9тр, а железка - 4,5тр
Добавлено: 26 мар 2008, 16:08
dimmokr
Так у меня железка стоит. Да, немного помял ее снизу. Некриминально. А на бак я 6 мм алюминьку перед медвед поставил, так и она немного промяласть. А если разницы нет зачем платить дороже? :D
Добавлено: 26 мар 2008, 19:08
mr.fofan
Kira325 писал(а):А также нужны рейлинги на коротыша.
у мню есть за 3000т.р
Добавлено: 26 мар 2008, 19:11
KB
mr.fofan
У тебя оригинал, или универсальные? Сколько опор? Где стояли?
Добавлено: 26 мар 2008, 19:13
KB
dimmokr
Защиту бака тоже советуешь сменить? Железка подойдет?
