А/Т мигает на оборотах1800-2300
Добавлено: 24 мар 2008, 23:00
ffocusnik
Доброго времени суток!
Помогите,PLZ,2 месяца назад купил П2 97г.2.8тд.АКПП.4М40 мотор.Покупал второпях и проверить несмог.А потом все началось.
Машина при переключении с 3 на 4 перекидывает туда,сюда раза по три,потом успокаивается(при плавном разгоне),
а при резком-все нормально.Решил поменять масло в коробке,отдал в сервис,залили BP-Mbx и сервисники обнаружили,что лампы(контрольные)отсутствуют,поставили,теперь лампа А/Т моргает при движении и оборотах от 1800 до 2300,если добавить ускорения или сбросить газ она тухнет.(да,если стоять и газовать она загорается при 2500 об/м)Датчик температуры работает
Подскажите пожалуйста,что это за беда такая!
Поиском пробывал,но.....
Добавлено: 25 мар 2008, 07:42
Joni
Приветствую!У тебя по симптомам неисправен датчик положения педали газа.Находится на ТНВД сверху такая черная таблетка!!
Добавлено: 25 мар 2008, 12:24
Oregon
Joni писал(а):симптомам неисправен датчик положения педали газа.Находится на ТНВД сверху такая черная таблетка!!
+1
У меня тоже самое. Диагностировалось сканером на ходу движения.
Едешь, давиш на газ, а сканер показывает что таблетка показывает что заслонка закрыта.
Померять можешь сам по книге на горячей машине. При полностью выжатой одна напруга, при отпущеной другая.
Здесь описано похожее
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... torder=asc
Добавлено: 25 мар 2008, 18:21
ffocusnik
Спасибо большое!Вы были правы!Сутра побегал по диагностам,но никто несмог подключится к коробке,потом по магазина и разборкам,у нас новые непродают,а б/у только вместе с тнвд,пришлось вскрывать,почистил и закрыл.заработало!!!!!!!!!
Большое Вам спасибо,у нас завтра вылазка,думал,что придется ехать пассажиром!
Добавлено: 25 мар 2008, 21:18
valdis_z
Плиззз Хэлп ми. Блин, по осени начала машинка тупить. Незаводиться. Грешили на воздуха подсос. Исправил. Потом говорили про лобовой сальник аппаратуры, поменял. Потом говорили плунжеру пипец(Кстати пипец был, поставили новый плунжер) Поменяли на новый + ремкомплек аппаратуры. Казалось бы все устранил. Позовчера поставил аппаратуру, завожу, .... ан нет, говорит х...юшки тебе. Опять крутишь, крутишь стартером, он еле еле схватил. сразу не слушается пидаль газа, сам по себе газует обороты прыгают дико, движка вся ходуном ходит и дым как из центральной котельной. загушил, опять завел, дым черный пропал а обороты так и скачют. и вот так с дымом постоянно, стоит заглушить, и потом не угадаешь будет дым или нет. Как в рулетке блин.
valdis_z
Обнулил компьютер, обороты не скакали, поначалу. потом прогазовал, и опять херня началась. опять копоть, прыгают обороты. Потом опять обнулил, опять в се ОК пока 2,5-3 тыс. оборотов не дашь.
Добавлено: 26 мар 2008, 06:54
Oregon
valdis_z писал(а):Обнулил компьютер,
Ты его сканером обнулил? Если дело в электронике то сканер бы показал ошибку наверняка
Какой у тебя уазик то?
Добавлено: 27 мар 2008, 10:16
valdis_z
да нет у нас в городе сканеров. сколько обьездиол, говорят на мой уазик нет програм и ваще говорят дизель не тестируется. а вообще у меня паджеро 96г. 2,8ТД 4М40 аппаратура Зекскль.
Добавлено: 27 мар 2008, 21:40
Поиск http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
и "скрепка" тебе помогут :)
Добавлено: 27 мар 2008, 23:03
N_George
Добавлено: 28 мар 2008, 09:16
valdis_z
Электронная аппаратура. Сегодня просканировал, выдал ошибки:
1. 48 GE
2. 26 Дат CSP
3. 41 Сол клап THRT
4. 12 Датчик усилителя
Подскажите что это за ошибки. Где их можно найти? Если это какието датчики, то где под капотом их можно искать, если не затруднит, то сфотойте отправте.
