Свечи отключаются поздно, через 3 минуты
Добавлено: 25 мар 2008, 14:12
Shopot
Вот собственно вопрос.
Подскажите как должно быть, где искать, что менять, и вообще по вопросу времени через которое должны отключаться свечи в П2...
СпасибО!!
Добавлено: 25 мар 2008, 14:14
Shopot
Да, забыл сказать...
Уже пару комплектов свечей поменял, так как они просто переставали работать.
Теперь все везде порегулировали, поставили свечи оригинал, и вот как бы одно сомнение - отключение через 3 минуты...
Добавлено: 25 мар 2008, 14:44
Николай
Книжку открой и почитай как для твоей машины должны себя свечи вести.
1
Добавлено: 26 мар 2008, 14:16
Alex_K
Я тоже считал, где-то 2, а может три минуты они под питанием. Замерял тестером.
Добавлено: 26 мар 2008, 18:13
yurikm
Начать с проверки и замены датчиков ОЖ
Добавлено: 26 мар 2008, 21:04
AlexRoz
Так ведь есть же такая система на Паджерах с работой свечей 180 секунд. У меня кстати тоже самое. Засекал секундомером. Ровно 3 минуты, в любую погоду. Так что вряд ли это датчик ОЖ.
Вот что нарыл в интернете.
Super Quick Glow (два реле свечей накаливания)
Реле № 2 - постоянный нагрев свечей, реле №1 - быстрый нагрев свечей.
поворот ключа в положение ОN подается 9-11В в течении 2-4 секунд (свечи холодные) падает до 0, поворачиваем ключ в положение старт, подается 5-8В в течении 30 секунд либо если температура выше 30гр цельсия - не подается.
- Auto Glow (одно реле свечей накаливания)
- Self-Regulating Glow (одно реле свечей накаливания)
поворот ключа в положение ОN подается 9-11В в течении 4-8 секунд(керамические свечи), 8-11 секунд (металлические свечи) (свечи холодные) падает до 0, поворачиваем ключ в положение старт, подается 6-15В в течении 180 секунд (керамические свечи), 30 секунд (металлические свечи) либо если температура ОЖ выше 60гр цельсия - не подается.
Добавлено: 27 мар 2008, 10:41
Shopot
О! Спасибо огромное!
Добавлено: 27 мар 2008, 10:42
gambler
всё правильно!
у меня 3 минуты грели свечи
Добавлено: 01 апр 2008, 15:32
Shopot
Но свечи-то у меня явно не керамические... вот и закралось подозрение
