как опрелить редуктор LCD или нет?
Бушуй
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение Бушуй »
на редукторе наклейка P32 , в нижней части сзади набита J, и какие последствия езды на простом 75w90 масле?
P-2.1993г.4D56T.короткий,правый,мкпп.
volgstal
Сообщение volgstal »
Про определение типа редуктора писали много. Сходи в поиск, наверняка найдешь. Только набирай фразу набирай правильно LSD :)
Что касается заливки "простого" трансмиссионного масла в LSD редуктор, то писали что ничего страшного (поломки) не будет, но и блокировки не дождешься.
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Насколько слышал - от обычного масла появляются рывки в мосту при движении и потом самоблок накрывается медным тазом.
Бушуй
Двигатель:: 4d56t
Сообщение Бушуй »
накрывается тазом (встает или работает как обычный мост?)
Ermakoff
Бушуй, я так понял проскальзывает диф, то есть работает как обычный, но в процессе умирания - кто знает, что он своим дёрганьем покалечит...
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Ну явот порылся и нгичего не нашел. Дак что этаю j ЗНАЧИТ? Не мостже разбирать. А наклеек и нет давно. Гшовна все пособирали, даже кукла помята о блок бетонный, немного правда.
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
brains задний мост вывеси и покрути одно колесо - если второе крутится в ТУ-ЖЕ сторону самоблок ЕСТЬ и работает, если второе колесо крутится в ДРУГУЮ сторону - то самоблока НЕТ или уже под тазиком мертвый!
Нива-21213, 2001
kubanoid
Сообщение kubanoid »
Ermakoff писал(а):Насколько слышал - от обычного масла появляются рывки в мосту при движении и потом самоблок накрывается медным тазом.
У меня был LSD с минералкой от прежнего хозяина, залил правильное масло - ни фига не заработало, а хочется :sad:
Кто-нибудь в курсе какие детали там обычно требуют замены?
Nissan Terrano-II 2001 год (Европеец), 5 door TD27
ЗАЗ-968М 1993 год (Украинец) ;-)
MMC Pajero-2 (был...)
Dimos
Двигатель:: 6G72 24 Vlv
Сообщение Dimos »
М0ТЯ правду пишет. Если мост LSD-ёвый, то колеса на вывешеной машине будут крутиться в одну сторону, если же обычный диф., то вращаться будут в противоположные стороны
Pajero II; 95г.в; 6G72 12valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
Pajero III;03г.в; 6G72 24valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
LEXUS GX 470
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
Бушуй попробуй вот такую штуку прменить, авось поможет:
http://www.lubegard.com/automotive/gear ... _slip.html
Нива-21213, 2001
Бушуй
Двигатель:: 4d56t
Сообщение Бушуй »
спасибо,может попробую.
