научите пользоваться
Добавлено: 27 мар 2008, 21:36
Romik
Вот этой штукой.
Добавлено: 27 мар 2008, 22:49
Лесничий
Ром там все просто как у всех примусов, этот как я понимаю на бензине (Ты мою лампу видел) заливаешь бзн, в нажатом положении поворачиваешь ручку насоса в лево (против часовой) на пол, один оборот, и закрывая пальчиком дырдочку на ручке насоса в выдвинутом состоянии начинаешь методично качать раз 30-40, при этом постепенно сопротивление будет возростать, когда накачал в нажатом положении закрываешь насос в право до упора но без фанатизма.....
открываешь крантик подачи фьюела, пускай немного потравит на блюдце (то которое серебристое) можеш закрыть кран и поджечь то что натекло, таким образом разогреешь вот ту желтенькую хреновину, которая называется вроде как инжектором, это чтобы топливная смесь лучше испарялась и была болеее мелкодисперсной,
открываешь краник и еще раз зажигаешь.
можно использовать фирменные горючие гели или сухой спирт, для начального разогрева (это если по инструкции) Я не парюсь и разогреваю тупо открытием крана подачи с бензином. Сначала сек.15-20 покоптит а потом горит ровно.
Ром неужели ты ни когда ни починял примус ...... пора тебе устроить курс молодого бойца КМБ...... :D :D
Добавлено: 28 мар 2008, 07:39
Волк
Лесничий
Великая керосинка "Шмель" ;) До сих пор где-то в гараже заныкана. :D
Добавлено: 28 мар 2008, 18:31
Голубев
Лесничий писал(а):Ром там все просто как у всех примусов,
:D Romik
этой фразой сказал что приму на борт кухарку :lol:
Добавлено: 30 мар 2008, 22:28
Romik
Спасибо вот решил сменить газ на бензин.
Добавлено: 30 мар 2008, 22:42
ruber
Вот. Принес из гаража такое чудо 87-го года выпуска, работает даже :)
Добавлено: 30 мар 2008, 23:16
мальцев игорь
Я,кстати,объискался такую штукенцию.Подскажите где можно достать.
Добавлено: 31 мар 2008, 09:24
Волк
ruber
А я вчера его в гараже откопал ;) .. Как и писал выше - точно там лежал с детских времен .. Походы с родителями в леса/на реку с палатками... С тех времен и жил.. И работает!
Добавлено: 31 мар 2008, 09:32
Project311
мальцев игорь писал(а):Я,кстати,объискался такую штукенцию.Подскажите где можно достать.
В магазинах Экстрим этого добра навалом.
Добавлено: 31 мар 2008, 09:50
ruber
Волк писал(а):А я вчера его в гараже откопал
Ну все, пора создавать Клуб владельцев примусов Шмель!
Добавлено: 31 мар 2008, 10:05
Волк
ruber
:D Открыть раздел тюнинга Шмелей .. технические вопросы по типу - залил 98го - это не плохо? .. и етс :D
