Подклинивают суппорта?
Как определить, что подклинивают? Имеем: повышенный расход топлива (по городу в лучшем случае 20 л на сотню) , греющиеся диски (после непродолжительных поездок без агрессивного торможения - весьма ощутимо горячие) и оччень чуткую педаль тормоза... Но при езде в общем-то не ощущется ни по накату, ни как-либо иначе...
Паджеро 4М40 5 дв. ноябрь 93 г.в. АКПП. Шнорхель, ComeUp9000. +40 мм бодилифт. Пружины Y60, амо tough dog +40 mm - - продан
Паджеро 2 NL (рестайл) 1997 г.в., 4М40, EFI, АКПП. Шнорхель. Simex ET 32x10,5x15. Come Up DV-9. В процессе.
эх-хе-хе... почитал про Вашу эпопею :-k значит, простой заменой колодок не ограничицца? как раз менять время подошло... посвистывают...
- Pilot-MMC
Привет, у меня конечно до такого как у тебя не дошло, но решив поменять колодки я на всякий случай купил рем.комплект для суппортов на переднюю ось (~1100р.), при начале демонтажа колодок выяснялось, что направляющие подкисли, вследствии неравномерный износ колодок, пыльники на поршнях рваные, и т.д.
MMC Pajero II, 4D56 АКПП, 3дв.
- М0ТЯ
Pilot-MMC в ремкомплект поршни входят? что в ремкомплекте есть? где брали и нет-ли номерка каталожного?
Нива-21213, 2001
Нива-21213, 2001
- Лёнчик
- Судья ПТФ 2008
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
у меня такая же фигня была, полез смотреть внутреняя колодка в ноль до металла пыльник на поршне рваный, поршень заклинил, заказал ремкомплект перебрал с перекурами 20 минут, прокачал тормаза, сейчас заказал колодки и еще один ремкомплоект, да и заодно решил передок тряхнуть пока тоже клинить не начал
ремкомплект заднего супорта MB858466
рамкомплект переднего супорта MB857840
в комплект на одну сторону входит: манжета поршня, пыльник поршня, и два пыльника направляющих скобы, стопорное кольцо пыльника поршня и маленький пакетик со смазкойМ0ТЯ писал(а): в ремкомплект поршни входят? что в ремкомплекте есть?
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
- SorrowKing
- Белый
- Организатор Медведь-трофи
Поршня брать надо однозначно оригинальные. Неоригинал через год выкинешь. Выброшенные деньги. Если пыльник порван, скорее всего поршню пипец. Уж если суппорта капиталишь - нефиг экономить. Я тока что все 4 откапиталил. В результате 4 поршня из 6 пошли под замену. Если поршень задран - будет драть манжету. Не забудь вытащить остатки резиновой втулочки нижней направляйки. Если останется - направляйку перекосит.и суппорт заклинит.
Art-off-road
