M3. Дергается при торможении.
Добавлено: 30 мар 2008, 11:57
ivan_v
Проблема начинает доставать
Суть в следующем, когда притормаживаешь, машина начинает слегка подергиваться, непосредственно перед полной остановкой. Ощущение такое, как будто ты очень плавно нажимаешь и также плавно отпускаешь педаль тормоза (будто бы машина идёт "внятяг")... Эффект этот наблюдается особенно четко, после несколькочасовой стоянки...
Колодки спереди и сзади новые (кстати, после пробок, писк у них тоже не равномерный, а прерывистый в такт подёргиваниям
)... Тормозные диски проверяли, все нормуль, с допустимыми отклонениями. Когда меняли ступицу, перебрали передние суппорта (какая-то резинка порвалась справа и слева). Тормозуха не течет. При торможении в руль и педаль тормоза ничего не передается....
Специально в сервис с этой проблемой, пока не ездил...
Скажите, люди добрые, чего могёт это быть..?
Добавлено: 30 мар 2008, 17:50
Dmitrydv
Была таже самая фигня, поменял задние диски и поставил новые цилиндры в суппорта и все прошло.
Добавлено: 30 мар 2008, 19:11
ivan_v
А может быть это как-то с АБС связано..?
Добавлено: 30 мар 2008, 19:12
drcham
а педаль тормаза вибрирует?
Добавлено: 30 мар 2008, 19:15
ivan_v
нет... педаль не вибрирует, руль не дергается... при торможении никуда не тянет...
только иногда, когда стоишь и педаль тормоза нажата, слышно как как-будто зуммер какой-то жужжит секунды 2...
Добавлено: 30 мар 2008, 19:16
ivan_v писал(а):Колодки спереди и сзади новые (кстати, после пробок, писк у них тоже не равномерный, а прерывистый в такт подёргиваниям
ДИСКИ
ivan_v писал(а):Тормозные диски проверяли, все нормуль, с допустимыми отклонениями.
Проверяли как и с какими "допустимыми"
Добавлено: 30 мар 2008, 19:20
ivan_v
SNOOPER писал(а):Проверяли как и с какими "допустимыми"
я не знаю, в каких единицах
но спереди правый диск 0,4; левый - 0,8; сзади - 0,2 оба диска...
Добавлено: 30 мар 2008, 19:38
ivan_v писал(а):но спереди правый диск 0,4; левый - 0,8; сзади - 0,2 оба диска...
И какой ИДИОТ сказал что это в допуске?
Максимальный допуск биения 0.06 мм перед/зад - почувствуй разницу
Добавлено: 30 мар 2008, 19:45
ivan_v
хм... в сервисе на ефремова сказали...
сказали, что допуск от 0,0 до 1,0... это не есть истина..?
Добавлено: 30 мар 2008, 19:46
ivan_v
SNOOPER писал(а):Максимальный допуск биения 0.06 мм перед/зад - почувствуй разницу smile
т.е. я попал на замену четырех дисков..?
Добавлено: 30 мар 2008, 20:00
ivan_v писал(а):т.е. я попал на замену четырех дисков..?
Можешь дальше наслаждатся
Добавлено: 30 мар 2008, 20:48
ivan_v
Судя по сообщениям, поведённые диски - это достаточно частое явление
А сможете подсказать, что брать из неоригинала вперед и назад..? желательно с кодами
или может их просто проточить..?
Добавлено: 31 мар 2008, 09:18
Dmitrydv
Ведет как тут уже говорилось все и оригинал и неоригинал.Точить конечно можно но лучьше поменять цена вопроса практически такая же, а процент вероятности что все будет нормуль ниже. Ставь лучьше новые диски желательно и колодки. Что касается колодок то вот тут лучьше оригинал. Я ставил себе ОТТО ЗИМЕРМАН и все пока нормально. Прежде чем все ставить новое проверь не закусывают ли суппорта, иначе результат будет через некоторое время тот же. Удачи.
Добавлено: 31 мар 2008, 09:50
ivan_v
а как проверить, закусывают суппорта или нет..?
Добавлено: 31 мар 2008, 16:22
Dmitrydv
Выташить колодку одну ,нажать на тормоз что бы вышел целиндр но не до конца. С помошью специальной приспособы начать его задавливать обратно и сразу почувствуете если пойдет рывками.
Добавлено: 03 апр 2008, 02:19
moNTero3
ivan_v писал(а):в сервисе на ефремова сказали...
а мастер кто был?
Добавлено: 03 апр 2008, 10:01
ivan_v
moNTero3 писал(а):а мастер кто был???
Старший мастер тот, который не Игорь
а кто конкретно проверял, я не знаю...
Добавлено: 03 апр 2008, 10:27
OPTIMA
Я как то года два назад приехал на ефремова на спорте, говорю, сделайте диагностику подвески, чего то постукивает...
Сразу стали выковыривать колодки, мол им осталось не больше 3 тысяч, я им говорю, не нужно ничего менять, просто сделайте диагностику, они поставили колодки назад, после чего приговорили оба верхних рычага, маятник, сошку...
Приехал в другой сервис, уж больно мне не понравилась атмосфера, результат был таким: рычаги нормальные, к слову я на них до сих пор езжу, все ОК, а кончились две шаровые, заменил и все ОК...
Re: M3. Дергается при торможении.
Добавлено: 05 окт 2011, 21:30
МАЯК
Про подергивание у меня сейчас творится такая же фигня или очень похожая. Оттормаживаешься к примеру в пробке, немного не до тягваешь до момента полной остановки и тут дерг!!! вперед. В пробке аж на N приходится все время ставить, бесит! Но не часто, иногда в день раз может 5-10. Руль не дергает, посторонних шумов нет,НО сегодня вычислил вот что. Нужно было город проехать и туда и обратно. Туда ехал и постоянно эти рывки, печально. Обратно случайно выключил кондей, и понял уже в конце маршрута, что ни одного рывка не было. Потом эксперементировал. Кондей выкл. оттормаживаешься,но не останавливаешься, включаешь кнопку *(кондей), и вот он толчек! но правда не всегда, но факт что это связано кондеем и оборотами. Не могу связь найти. Вот.
Добавлено: 18 фев 2013, 22:34
Raptus
Подновлю тему)
На пробеге 35 тыс. появилась подобная симптоматика - машина стала подергиваться при плавных торможениях. Педаль тормоза не вибрирует. Люди, кто пришел к какому решению - поделитесь: диски? колодки? что-то еще?
