Вопрос по штатному DVD и MD в Pajero III
Добавлено: 30 мар 2008, 15:04
Igor_Irk
Всем превед. Едет ко мне Pajero III короткий, 2003 г.
В аукционнике написано, что есть и MD и DVD, а на фотке салона не видно дырки, куда двд или мд нужно вставлять. Чудеса...
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=23979
И еще вопрос - судя по фоткам, рукоятка переключения режимов трансмиссии у меня не такая как у других виденных мною Пажериков.
Она почему-то затянута кожей... Может у меня не Супер Селект???
Добавлено: 30 мар 2008, 18:45
Washington Capitals
У тебя так называемый Супер Селект - 1, т.е. у тебя механическое включение режимов. Возможно отсутствует в режиме 4H изменение момента с 33:67 до 50:50.
Добавлено: 31 мар 2008, 08:23
Guest
MD у тебя под открывающейся панелью, которая под монитором
DVD под пасажирским сиденьем.
Добавлено: 31 мар 2008, 08:24
Guest
не думал что митсу еще сс1 ставят :shock:
Добавлено: 31 мар 2008, 13:44
Igor_Irk
Самое интересное, что монитор похоже родной и не открывается...
И кстати коробка без ручного переключения передач...
Как вы думаете, коллеги, насколько критично:
1. Наличие первого супер селекта (по идее чем меньше электроники, тем для джипа лучше)
2. Отсутствие ручного переключения передач на автомате...
Добавлено: 31 мар 2008, 13:59
Guest
монитор и не открывается, открывается панель управления на которой куча кнопок на японском...
1. пофиг
2. пофиг
Добавлено: 31 мар 2008, 16:17
Igor_Irk
Пасибо друг.... Успокоил )
Добавлено: 31 мар 2008, 18:24
OPTIMA
Igor_Irk писал(а): И кстати коробка без ручного переключения передач...
Думаю, что он четырехступенчатый, что хуже, чем отсутствие ручного режима...
Добавлено: 31 мар 2008, 18:46
Guest
OPTIMA писал(а):Думаю, что он четырехступенчатый, что хуже, чем отсутствие ручного режима...
у меня 5ти ступка, до сих пор не могу понять нафиг она нужна? лучше бы 5ю передачу вынесли повыше для трассы, а так баловство одно.
Добавлено: 01 апр 2008, 13:11
puf
Sotnik Pajero IV&M35x писал(а):У тебя так называемый Супер Селект - 1, т.е. у тебя механическое включение режимов. Возможно отсутствует в режиме 4H изменение момента с 33:67 до 50:50.
Ответ не верный. СС2, никаого механического включения нет, электроника. Просто комплектация по всей видимости ZR, поэтому отделка победней, да автомат 4-х ступенчатый без типтроника
Добавлено: 01 апр 2008, 16:04
Igor_Irk
Да комплектация действительно ZR и автомат 4х ступый.
Но при этом есть камера, наверно япошка сам ставил...
Кстати судя по каталогу на 6G72 тока 4х ступый автомат и ставился...
Добавлено: 01 апр 2008, 16:09
Guest
Igor_Irk
ну вот совместными силами и разобрались:)
