Ремонт АКПП у Pajero JR
nevodaleks
Сообщение nevodaleks »
Уважаемые посетители форума, у меня вопрос по поводу ремонта АКПП. Есть проблема - автомат периодически как-бы пробуксовывает. Давиш на газ, обороты 3000 а он потихоньку начинает ехать, в подъем вообще не едет. Для этого включаю L - тогда едет. Это происходит не постоянно, но такое имеется. Неделю назад купил жене Jr, на авторынке продавца хорошо подвинули по цене, но как я понял позже подвинулся он из-за автомата (что-бы быстрее сбагрить). Естественно когда смотрели все работало отлично. Поменяли жидкость, все равно такое имеется. Сама по себе машина в отличном сост. без пробега по РФ, хочу оставить, т.к. цены начинают ползти вверх. Вопрос следующий - ремонтировал ли кто АКПП? Использовали ремкомплект? Как его достать, номера и т.д. короче все что связано с ремонтом АКПП.
Заранее БЛАГОДАРЮ!!!
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
Jr без пробега,это чё его под полную пошлину везли?
Может масло неправильно мерите?
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
masterkhv
Сообщение masterkhv »
klim
их возят под полную пошлину - она небольшая
-= 三菱 PAJERO Mini 2001 non-turbo AT 4WD был...=-
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
Ну если для вас 3500$ немного то ...........
На Продаже
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
nevodaleks
у меня такая же фигня происходит, утром прогреешься, едет нормально, оставишь машину минут на 30, не едет, тоже не переключается, а потом где-нить метров через 400-500, начинает все работать нормально, либо если немного постоять на D. масло у меня вообще непонятного цвета, скорее всего из-за него.
Toyota CAMI 02 1.3
ZelFF
Сообщение ZelFF »
По первому посту:
Судя по всему сдох блок управления акпп, в форуме была подобная тема... даже с фотками)
masterkhv
klim
немного
джуниоры на аукционах продаются по цене около 1000 уе
вот и выходит:
при цене, например 1100, пошлина 3470 плюс всякие побочные затраты - во владике или ванино он будет стоить около 6500-6800
nevodaleks
есть версия...
В общем то что я писал что трогаюсь с L - тоже также плохо едет, разницы нет с какой скорости. Залез под днище и увидел что на стыке автомата с маховиком немного капает жижа, есть предположения что жижа подтекает через сальник и смазывает диск сцепления (если такой имеется.. я сам не знаю. разбирал только МКПП). Если такой имеется то версия - смазывается диск и происходит проскальзывание, так вроде и получается, что немного поездиш начинает нормально ехать. Машина всего у меня несколько дней. по уровню жижи в автомате не определиш. Народ кто нибудь снимал автомат, есть там диск сцепления?
klim
Двигатель:: 4А30
Re: есть версия...
Сообщение klim »
Ну если для себя на долго берёш то вариант впринципи неплохой,а если надо покататься и продать то лучше миник.
nevodaleks читай мат часть.
Я не понял твой пост
nevodaleks писал(а):. по уровню жижи в автомате не определиш.
Ты описал симтомы один в один совпадпющие с недоливом масла.Когда мало масла идёт пробуксовка,а при подьёие ещё хуже то что есть ещё и стекает в нижнию часть.
Так что сначало надо праверить правельно уровень.
На Продаже
nevodaleks
"по жиже не определиш" - имел ввиду, что жидкость соответствует уровню и если она вытекает, то пока по щупу этого не видно.
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
Знаеш я тут на сервис заехал попросил замерить масло в акп, мало того что они не спросили в каком положении рычаг(был в P а надо в N ),они посмотрели уровень на выключенном движке.Может ты также мериеш?
На Продаже
nevodaleks
Нет как положено на прогретый двигатель, при рабочем двигателе.
nevodaleks
да забыл сказать что на N
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
Попробуй залить масло выше максимума,посмотри чё будет.
А лучше иди сюда.
http://avtomatic.narod.ru/
http://www.at-g.ru/
На Продаже
nevodaleks
Проблема вроде решилась заменой блока управления АКПП и заменой 3-х дисков в автомате. :lol: :lol: :lol:
risfek
Сообщение risfek »
nevodaleks писал(а):Проблема вроде решилась заменой блока управления АКПП и заменой 3-х дисков в автомате.
И какова цена вопроса?
jr, 95
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
nevodaleks писал(а):Проблема вроде решилась заменой блока управления АКПП и заменой 3-х дисков в автомате. :lol: :lol: :lol:
Фигасе!
risfek
Даже не спрашивай!
