Вот и приехал мой МИНИК
Добавлено: 31 мар 2008, 12:29
Дождался!
Фотки выложил тут в альбомчик
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=23417
Высокий? Ну не знаю, не с кем сравнить. 8) Пришел на колесах 195x80x15, но почти лысые, особенно передние
У меня оставались с предыдушей машинки почти новые Cooper 205х70х15, которые по шин.калькулятору всего на 1% больше чем родные 175х80. Вот их и поставил.
Вообще, если честно, эти диски с вылетом не есть гуд, даже при наличии расширителей арок, машина забрызгивается грязью из-под колес по самую крышу
Из непоняток, мой японец сделал легкий JAOS-тюнинг (расширители арок, диски и т.д.) и в комплекте с машинкой прислал 4 пружины, новые, и вот не понятно, толи он и пружины заменил на тюнинговые, а это родные просто до кучи, толи нафига они?
Сейчас стоят пружины покрашены в черную краску (или может покрыты каким-то полимером), а эти просто металические, цвета меди.
Из косячков, долго греется движок и стрелка не встает на 9 часов даже после изрядного пробега. Насколько я понял из чтения форума, термостат это больная тема у миников.
Еще в комплекте была дистанционная заводка YUPITERU VE-E150R, но что-то не работает
Лампочка на приемном блоке моргает, на брелке моргает, а толку ноль.
"А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...."
Пришел по ЖД.klim писал(а):Пришёл по ж/д или ты сам гнал?Выложи фотки пожалуста?
ОН у тебя каккойто высокий,или это из-за колёс.
. Без сарказма поздравляю!
