Шланг от кондея на Монтеро Спорт
Добавлено: 31 мар 2008, 17:25
СергейКА
Подскажите, кто знает... Шланг кондея под капотом, высокого давления, обратка видимо, потому как горячий. Идёт от радиатора кондея к компрессору. Состоит из трёх частей: резина, далее обжата алюминиевая трубка с утолщением на ней (в форме боченка) далее опять резина... Так вот С МПС подойдёт такой шланг? Он там без утолщения, или надо искать родной? еСЛИ РОДНОЙ, ТО ГДЕ? нА ЗАКАЗ ДОЛГО И ДОРОГО. мОЖ КТО ХОРОШУЮ РАЗБОРКУ ПОДСКАЖЕТ. а ТО ЛЕТО СКОРО , А ОН У МЕНЯ ЗАСОПАТИЛСЯ ЧУТОК. нАДО ДЕЛАТЬ
Добавлено: 01 апр 2008, 10:23
volgstal
СергейКА писал(а):Так вот С МПС подойдёт такой шланг? Он там без утолщения, или надо искать родной?
Какой номер по каталогу МПС?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =126525440
Добавлено: 01 апр 2008, 14:33
Chumahod
Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь. :roll:
Где на наших машинах выходит шланг отвода конденсата от испарителя кондея?
Добавлено: 01 апр 2008, 15:35
СергейКА
87035
Добавлено: 01 апр 2008, 16:57
volgstal
У меня (для моей машины- она в профиле) по CAPS бъется MR240780, т.е такой же номер как и у МПС.
Могу проверить по твоему VIN (если сообщишь).
Добавлено: 01 апр 2008, 21:24
Chumahod писал(а):Где на наших машинах выходит шланг отвода конденсата от испарителя кондея?
Справа под трубками испарителя :)
Добавлено: 02 апр 2008, 00:07
Chumahod
SNOOPER писал(а):Справа под трубками испарителя
Премного вам благодарен!!! :)
При замене фильтра салона пришёл в ужазззз... :shock: :sad:
Всё что увидел - вычистил, пропылесосил, подсосы мимо фильтра устранил.
Купил состав для дезинфекции кондея, который как раз закачивается через этот шланг. В выходные полезу... :roll:
Судя по всему, шланг этот у меня забит...
Добавлено: 02 апр 2008, 00:45
Chumahod писал(а):Купил состав для дезинфекции кондея, который как раз закачивается через этот шланг. В выходные полезу...
Шланг сними и промой, а "состав" лучше из распылителя через окно фильтра на испаритель залить, затем промыть водой и просушить вентилятором на больших оборотах. :)
ПС
Chumahod писал(а): который как раз закачивается через этот шланг
Первый раз слышу :shock: , прям через зад :D
Добавлено: 02 апр 2008, 14:08
СергейКА
volgstal писал(а):У меня (для моей машины- она в профиле) по CAPS бъется MR240780, т.е такой же номер как и у МПС.
VIN JA4MT21H82J038902 Заранее благодарен... :wink:
Добавлено: 02 апр 2008, 17:03
volgstal
По твоему VIN Бъется номер MR576476
Добавлено: 04 апр 2008, 16:16
Chumahod
SNOOPER писал(а):Шланг сними и промой, а "состав" лучше из распылителя через окно фильтра на испаритель залить, затем промыть водой и просушить вентилятором на больших оборотах.
Так и хотел, но есть подозрение, что дренаж забит, а сниму я шланг или нет - не знаю... :roll:
А "состав", в соответствии с инструкцией, должен аж из вентиляционных решёток показаться, в виде пены
SNOOPER писал(а):Первый раз слышу , прям через зад
Ну, доктор так сказал...(с) :lol:
В смысле, в инструкции прям так и написано, мол, найдите, вставте... :D
И "катетер" такой, около метра длинной, в комплекте... :lol:
Добавлено: 08 апр 2008, 09:02
Dimmm
А знает кто нить паяются эти трубки или нет?)) и где?)) у меня дырка в трубке высокого давления от рессивера-осушителя на испаритель..((
новая стоит 3500... а еще мастер говорит что надо и рессивер менять... а то если что компрессор может накрыться... еще 2700...)))
Добавлено: 08 апр 2008, 09:13
Dimmm
))) в рольфе нашел трубку за 945... ))) а вот рессивер уже 4856)))))).... небось они опять чего то напутали)... как с воздушным фильтром было... сначало 500... потом 1500.... потом 2300.... а потом я пошел и за 350р купил)))
Добавлено: 08 апр 2008, 11:21
volgstal
Dimmm писал(а):А знает кто нить паяются эти трубки или нет?)) и где?))
Конечно. Например здесь, правда это Москва.
http://www.freezer.ru/argon.shtml
Но наверно и в северной столице это сделают.
Добавлено: 09 апр 2008, 09:31
Dimmm
Запаял))) заправил) усе заработало) рессивер от мазды какой то поставили) на вид показали 4 шт.. абсолютно одинаковые.. там даже номер один и тот же.. а в моем старом как буд то дроби насыпали... звуки издает как погремушка)
одна фигня.. пришлось аккумулятор снимать((.. после подключения как и всегда.. машина начала брыкаться как мустанг..)) вечер отьездил вроде успокоилась)... только смущает что в это же время стал как будто сам подключаться передний привод... и сам отключаться при торможении до 0... как будто шестерню выравает из другой... но сегодня ехал вроде не заметил больше..)
