Гудрич МТ 265/65/16 задевает арки.
Мишка
Сообщение Мишка »
Л200 в старом кузове. Всю зиму откатал на нокии 265/65/16 на штатном литье, недавно натянул мудовый гудрич того же размера, и иногда при поворатах стало задевать передние арки в районе где привинчены брызговики? Причем задевает в практически только правое колесо. Чем можно помочь? Торсионы затянуты из-за арбшного бампера с лебедой, а лифтовать не хочется.
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
30 дюймов, и задевает? Что-то не то... размерность правильно указал? И диски точно штатные?
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
aws77
Двигатель:: 1HZ, 1GD
Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Сообщение aws77 »
У меня на эльке стояли и 265/75/16 и сейчас стоят 235/85/16 и ничего не задевает. Кстати а вылет у тебя на дисках какой???
У меня +10.
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Project311
Сообщение Project311 »
реж их к чёртовой матери!
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
геометрию подвески может проверить, типа кастора.
Иначе не понятно почему только с одной стороны задевает.....
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
Мишка
Сообщение Мишка »
Извините, неправильно указал размер 265/75/16, но все равно факт остается фактом, иногда цепляет справа, а цеплять не должно.
А диски у меня родные, какой вылет не знаю, но родно литье, которое шло на эльках в полной комплектации. Какой там вылет?
Вначале помучаюсь с подвеской, а если не поможет буду думать о замене дисков.
L-200, 4d56, БФГ МТ 265/75/16, Rancho 9000RS, бумпер АРБ, COME UP 9000, шноркель Safari, лопата Fiskars.
aws77
Сообщение aws77 »
Подтяни торсионы. А вылет у тебя +10
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Мишка
Сообщение Мишка »
А замена дисков поможет решить проблему? И с каким вылетом надо брать в таком случае?
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
Мишка писал(а):А замена дисков поможет решить проблему? И с каким вылетом надо брать в таком случае?
если диски штатные, т.е. ЕТ10 и ширина 7 дюймов, то не поможет.
при установке ЕТ0 с шириной 8 дюмов при таком раскладе должно быть только хуже.
кмк, только на сход-развал и выяснять причину продольного смещения цепляющего колеса.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
