Установка датчика давления масла.
Решил установить приборчик для контроля давления масла. Выкрутил датчик, который на лампочку идет(стандартный), хотел через ререходник поставить их вдвоём. И вот незадача, не подходит переходник, резьба другая. Может кто подскажет, где ещё можно вкрутить, так как имеются переходники и на 17 и на 19. Мож где в башке можно заглушку выкрутить, чот смотрел так снаружи не нашёл. Или дайте ссылку кто делал мож. Плизз.:smt100
П2 2.8ТД.
Тема- баян, иди в поиск, там точно есть, я недавно смотрел, то же датчик ставить буду
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
Посмотри тут:
Там внутри также есть ссылки на Галлоперов и Деликов
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =autogauge
Сейчас есть в продаже переходники, ставиться между двигателем и масляным фильтром и подключается к прибору, говорят самое удобное и точное решение. Однако не знаю как технически он сатвиться и влезет ли фильтр тогда. Про такую штуку куча информации на сайтах по тюнингу для стритсракеров...
- Волк
- Двигатель:: M13A
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
У меня на машинке стоит движок от второго паджа. Я сделал проще - поставил датчик давления от первого Mitsubishi MD 092660 , отказался от лампочки в приборке, но зато работает прибор давления масла. Мне его хватает. Тем более, что лампа мало информативна, а здесь сразу видешь падение или переизбыток давления в системе.
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
- Волк
- Двигатель:: M13A
Встал как родной .. Прибор в салоне - штатный от первого.
От лампочки придется отказаться - иначе будут врать и лампа и прибор
Переходники есть на зажигалки, но на фильтр 4М40 нет.Vovchik писал(а):Сейчас есть в продаже переходники, ставиться между двигателем и масляным фильтром и подключается к прибору, говорят самое удобное и точное решение. Однако не знаю как технически он сатвиться и влезет ли фильтр тогда. Про такую штуку куча информации на сайтах по тюнингу для стритсракеров...
П2 2.8ТД.
- Волк
- Двигатель:: M13A
Alex_K
Я их изначально и подключил в параллеле. И лампа и показометр стали жить своей жизнью. Лампа могла загореться при 1500-2000 оборотах, показометр то зависал на 6, то падал до 1. Тупо вытащил лампочку из приборки - показометр стал показывать реальное давление.
Жаль, а я холел тож воткнуть в параллель. Ну тогда тройник и раздельно ставить.Волк писал(а):Alex_K
П2 2.8ТД.
- мальцев игорь
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
Вот у меня прямо противоположная проблема: есть стрелочный указатель давления масла,но нет лампочки....
А очень хочется и рыбку съесть и ...лампочку поставить.Вот думаю через тройник или....???
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
+7 915 075 08 49
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Та же фигня была, к тому же не работал сам стрелочный указательмальцев игорь писал(а):Вот у меня прямо противоположная проблема: есть стрелочный указатель давления масла,но нет лампочки.... А очень хочется и рыбку съесть и ...лампочку поставить.Вот думаю через тройник или....???
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- мальцев игорь
Если не затруднитЁобьясните доходчиво что это за зверь и где водится(или куда вводится)?brains писал(а):Как вариант триггер шмидта.
+7 915 075 08 49
+7 915 075 08 49
- dema
тригер это схема которая следит за напряжением в определённой точке, и если оно превышает определённый порог, то опракидавается (из одного устойчегово состояния в другое) на подобной схеме построено реле подогрева крышки топливного фильтра. Аналогично делаеш схему, только за место реле вставляешь лампу, с малым током, всё у тебя работает. За основу можно взять эту схему. Элиметы там на 50 рублей )))
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... &pos=-7469
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
- мальцев игорь
