Блокировка межосевого дифа...
Решил включить блокировку межосевого дифа, а контрольная лампочка только мигает ( видимо не включается блокировка)...
Вопрос - что смотреть, где искать??
[30Q] - Pajero,Montero (L/V1-4/V6,7#)
Модификация [V44W] - 2500D-TURBO/LONG WAGON
Комплектация [GRXFR6] - GLS (WIDE/SUPER SELECT),4FA/T RHD
Код опции T7D
Код экстерьера X0SC
Код интерьера 31A
Дата выпуска 11/1992 - 1 неделя
Код опции T7D
Код экстерьера X0SC
Код интерьера 31A
- Lelik
- Судья ПТФ 2006
- Двигатель:: ----
- Мой автомобиль(и):: ------
О, коллега:)
Я в свое время тоже носился как с писаной торбой:)
:smt017
Кароче. Вывешиваешь мост полностью. Включаешь блокировку. Должен прожужжать моторчик. Потом один человек пытается удержать правое колесо, а другой пытается провернуть левое. Если левое колесо вращается совершенно без сопротивления-блокировка не включилась. Если провернуть левое колесо можно, только вырвав правое из рук держащего его, то блокировка включена. Это самый простой способ проверки. (если просто пытаться провернуть 1 колесо, не пытаяю удержать второе-может ничего не получится)
Моргающая лампочка еще ни о чем не говорит.
[-X
:smt017
[-X
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
Без фанатизма...;-)
- Lelik
- Судья ПТФ 2006
- Двигатель:: ----
Лопухнул…Сорри
А, один хрен, моргающая лампа ни о чем не говорит.
Втыкаешь блокировку, и пытаешься совершить разворот на сухом асфальте. Если все намано, то некоторые колеса будут пытаться провернуться вокруг своей оси, да и радиус поворота должен значительно увиличится…относительно 4*4 со свободным дифом…если разници не будет в поведении машины-блокировка не включилась...но ИМХО это вряд ли возможно...
Без фанатизма...;-)
Без фанатизма...;-)
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Весьма актуальный вопрос...
Жду тепла что бы заняться проверкой диффов, т.к. мафын не реагирует на нажатие кнопки блокировки заднего дифа, а как написано в книжке: неприменным условием включения является включение межосевого диференциала, который у меня начинает мигать при включении, но постоянно так и не загарается. Может быть виновен датчик оного, или срабатывание включения (мигание!) МС-дифа является доказательством работоспособноти датчика?
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
- Руслан
- Руслан
Проблема, другая вопрос один как добраться до этих датчиков? Может можно сделать это из теплого салона сняв кожух рычага или всетаки нужно лесть под мафын?
Да, придется работать под машиной, при довольно некривых ручках все датчики проверяются, без снятия раздатки, но для зтого
1. надо работать вдвоем - один переключает рукоятку, другой ОМметром смотрит. (для замены неисправного датчика раздатку снять ИМХО все же придется).
2. Если подступить к проблеме в одиночку, то можно под панелью найти блок контроллера этих датчиков, и посмотреть их исправность на разьеме блока. Я лично делал по вар. 1 ., ПРАВДА затем пришлось снять раздатку, коробку, и устранить обрыв провода около лючка. Заодно сменили задний коренной... ж-)
Стас.
Pajero 1992г. 3-дв., 4D56, AKPP+SSelect.
