Аммортизаторы KYB Умерли за 2 недели. Это возможно???
Сергей
Сообщение Сергей »
На днях заехал на вибростенд, продиагностировать только что поменяную подвеску (в марте поменял все что менялось). Поставил амы KYB.
Дак вот через 2 недели после этого вибростенд Бош сказал что амы почти сдохли. От 60до 64 % показал.
Собственно вопрос. Могет я их как то неправильно поставил, или их прокачать надо было, или это стенд глюкнул. Колеса большие, мягкие, а он думает что это амы дохлые?
MMC PII 1995 г. 5d МКПП 6G72-24 Лебедка 8500, шноркель Риф, BFG MT 31, люстра, СиБи
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Насчет 2-х недель - не знаю, но хваленые Мономаксы у меня умерли менее чем за полгода, причем два из них даже умудрились вытечь.
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Сергей, прокачивать обязательно (газомасляные), без этого дохнут катастрофически быстро. Инструкция по прокачке есть на сайте каябы и иногда попадается в коробках с аммами.
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Поставил Каябу осенью, с начало весны начало задок потряхивать.
В марте провез на скорости( по возможности) на зимнике по кочкам тяжёлый прицеп, как бы более нагруженный в сторону машины и тряска задка пропала после этого (тьфу - три раза :P ), а я думал писец новым амам.
При установке амы прокачивали по инструкции, вот и думаю, неужели прицепом еще раз прокачал на кочках и они заработали?
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
Ermakoff писал(а):прокачивать обязательно (газомасляные), без этого дохнут катастрофически быстро.
+1!
Нива-21213, 2001
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Den-djan »
у меня мономаксы второй год ходят, если бы ни втулки вобще горя не знал бы
кузовной ремонт
