вопрос по датчику положения дроссельной заслонки
Добавлено: 05 апр 2008, 16:52
ММС P-3 2000г.в. 6G74-GDI:
1. каким должно быть сопротивление реостата на датчике положения дроссельной заслонки (у меня при повороте датчика меняется от 1.8 до 2,15 кОм плавно, потом начинает дергаться от 1 до 2, сравнивали с 6G72 - там меняется плавно примерно от 1кОм до 5кОм)?
2. как должно менятся напряжение на выводах датчика при нажатии на педаль газа?
3. какое напряжение должно быть на выводе датчика, который идет на компьютер, на холостом ходу?
4. как ведет себя двигатель при неисправности этого датчика?
спасибо
P.S. вопросы задаю, потому что нет книги и в поиске ничего не нашел
спасибо
