Страница 1 из 3
Снять поддон двигателя
Добавлено: 07 апр 2008, 17:42
DORON
Вопрос собственно простой. Насколько геморойно,есть ли какие засады? Реально ли уложиться за день?Буду делать на улице,хочу помыть маслоприемник :)
Добавлено: 07 апр 2008, 20:53
мальцев игорь
Снимал на подьёмнике....Ушатался...Снимать достаточно проблемно - мешает передний мост ихитро забубененый маслоприёмник.Так что возможность снять на улице,да ещё за один день вызывает сильнейшие сомнения.....
Добавлено: 07 апр 2008, 21:49
DORON
Будем искать яму или подъемник :(
Добавлено: 08 апр 2008, 08:24
Bpar
На сколько я понимаю, там надо передний мост опускать, т.е. полюбому подъемник нужен. И-то там места мало остается для манёвра.
Добавлено: 08 апр 2008, 15:39
мальцев игорь
Bpar писал(а):На сколько я понимаю, там надо передний мост опускать, т.е. полюбому подъемник нужен. И-то там места мало остается для манёвра.
Абсолютро верно! Я Вспомнил всех родных,пока снял... :mad:
Добавлено: 08 апр 2008, 16:52
DORON
Ну если все так плохо, будем считать что маслоприемник у меня чистый :D :D :D
Добавлено: 09 апр 2008, 08:20
Bpar
А с чего ты решил што он у тебя грязный? Давление масла низкое?
Если грязный - можно попробовать процедуру описануую в промывке гидрокомпенсаторов...
Добавлено: 09 апр 2008, 14:59
DORON
Bpar писал(а): А с чего ты решил што он у тебя грязный? Давление масла низкое?
Давление не знаю какое.Контролька гаснет сразу после заводки и не промаргивает :) А заморочился я как раз из за гидриков.Промоешь хорошенько двигатель - молчат.Через несколько(3-5) тыщ начинают опять голос подавать. Промывка , свежее масло, и опять молчат :shock:
Добавлено: 09 апр 2008, 15:09
Bpar
Ек-макалек, так в мануале и написано што могут стучать из-за старого масла, либо недостаточного/превышения уровня масла.
Добавлено: 09 апр 2008, 15:16
мальцев игорь
Ну,тогда незачем устраивать шоу со снятием поддона.Судя по тому,что контролька гаснет и более не промаргивает - давление масла в норме,и маслоприёмник не забит (во всяком случае,если и забит,то не критично)А на счёт гидриков - действительно,попробуй промыть гидрики,как описано выше.
Добавлено: 09 апр 2008, 15:40
DORON
Bpar писал(а):можно попробовать процедуру описануую в промывке гидрокомпенсаторов...
мальцев игорь писал(а):попробуй промыть гидрики,как описано выше.
Енто где описано :?:
Добавлено: 09 апр 2008, 16:08
мальцев игорь
В поиске набери "промывка гидрокомпенсаторов"Там куча Ценнейших идей!
Добавлено: 09 апр 2008, 16:13
DORON
OK спасибо :)
Добавлено: 09 апр 2008, 16:38
Влад на Pajero
Вообще-то, давление можно проверить нормальным методом и без снятия поддона. Выкручивается датчик давления масла и на его место вкручивается манометр. Пускается двигатель и смотрится давление на холостом ходу и при повышенных оборотах. Затем сравнивается с "букварём".
Эту несложную процедуру может осуществить практически любой сервис. А, можно и самому раскошелиться на чемоданчик с манометром и комплектом переходников.
Добавлено: 09 апр 2008, 16:44
DORON
Влад на Pajero писал(а): Вообще-то, давление можно проверить нормальным методом и без снятия поддона. Выкручивается датчик давления масла и на его место вкручивается манометр. Пускается двигатель и смотрится давление на холостом ходу и при повышенных оборотах. Затем сравнивается с "букварём".
Я вообще хочу вживить монтеровскии показометр давл масла в центральную консоль вместо бестолковых кренометров и альтиметров. :roll: Но пока не нашел :(
Добавлено: 09 апр 2008, 21:54
LIN78
DORON писал(а): Я вообще хочу вживить монтеровскии показометр давл масла в центральную консоль вместо бестолковых кренометров и альтиметров. :roll: Но пока не нашел :(
проще и дешевле от УАЗа воткнуть вместо кренометра,а на датчики аварийный и показометра-двойник выточить из газелевского.
Добавлено: 10 апр 2008, 08:17
Bpar
DORON писал(а):Я вообще хочу вживить монтеровскии показометр давл масла
Зы, у меня есть :p Но он не спасает от стука гидрокомпенсаторов. Показывал давление в пределах нормы даже если масло было ниже минимума на 1см.
Re: Снять поддон двигателя
Добавлено: 11 окт 2018, 10:53
SELENGER
Всем привет !
При последней замене масла , обнаружил в поддоне какие то сгустки , на вид как черные катышки как будто масло зашлаковалось в такие катышки , не знаю как объяснить. Слил все масло , залез через сливное отверстие в поддоне крючком из проволоки , пошурудил , и начал доставать от туда какие то сгустки разных калибров ... Консистенция на палец как солидол что ли , такое плотное , но пальцами раздавливается легко . Не магнитится .
Вопрос : Откуда эта хрень взялась в поддоне , если использую оригинальные фильтра , замена масла 5-7 тыс , масло 5-30 Тоталь , она же Мазда Декселия ультра.
Как бороться с таким явлением ? Может кто сталкивался с такой проблемой ???
Добавлено: 11 окт 2018, 11:46
dvm99
SELENGER писал(а):Всем привет !
Ну похоже всё ж, что-то с маслом не то...
5-30 - не маловато для твоей жары?
Добавлено: 11 окт 2018, 12:16
SELENGER
С маслом вроде все то . Берем масла у Официалов , льем их клиентам . Проблем нет .
Для какой моей жары ? Я не в Африке живу. А завод рекомендует именно это масло лить в этот двигатель.
Мотор масло не жрет , не дымит .
Есть версия , что у синтетики хорошие моющие свойства , и т.к я меняю масло не по пробегу а по цвету , оно хорошо почистило мотор и теперь весь шмурдяк что отмыло масло в поддоне .
