Фары
DEX
Фары
Сообщение DEX »
У меня 3х дверый паджерик, на нём фары круглые, можно на него поставить квадратные фары, от 5ти дверного ?
MMC PAJERO,2.5TD 93'
GREEN
Сообщение GREEN »
А почему нет? Нужна окантовка пластиковая, да сама блок-фара, мне кажется.
Galloper D4BH T/C I/C A/T
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Скорее всего не встанет в панель.
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Rekardo
Сообщение Rekardo »
А на фига???
Светят они так-же фигово....
А круглые Mitsu можно поменять на "от Нивы"
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Rekardo писал(а):А круглые Mitsu можно поменять на "от Нивы"
А нивские вроде меньше по диаметру...
Rekardo
Сообщение Rekardo »
У Ginger стоят. Артем смотрел, говорит как родные.
Последний раз редактировалось Rekardo 02 фев 2005, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Val
Сообщение Val »
От кпейки точно должны подходить:)
MPS 4D56 2011 АКПП
GREEN
Сообщение GREEN »
Вит писал(а):Скорее всего не встанет в панель.
Чего вдруг? :D
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
GREEN писал(а): Чего вдруг? :D
Разве у квадратной фары задняя часть такая же как у круглой?
GREEN
Сообщение GREEN »
На Хундае - да
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
GREEN писал(а): На Хундае - да
На галлопере может быть и одинаковые, но разговор про П2, на которой круглая фара (как и на хундае) представляет собой просто
оптику , как на вышеупомянутой ниве, а квадратная - это БЛОК-фара в сборе, и посадочное место в передней панели для неё скорее всего другое.
GREEN
Сообщение GREEN »
Тогда другое дело, в надписи MMC PAJERO,2.5TD 93' вторую модификацию не смог увидеть, извиняйте 8)
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Я вот смотрю, много народа жалуется на свет фар, и, как вижу, круглых тоже, особенно после замены на жигулёвские. Я в своё время взамен старых облезших круглых фар хотел тоже купить наши, но взял хундаевские круглые оригинал, прикол в том, что там нет колпачков внутри, фара типа "американский луч", светит на ближнем отлично, дальний- просто прожекторы, заливает всю дорогу светом...
Так что если есть похожие проблемы - попробуйте, свет хороший, и встречных не слепит (как иногда пишут про американский луч).
Nik
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nik »
На самом деле стандартные фары на П1 дают очень неплохой свет, проблема только в том, что быстро пачкаются. Нужно ставить дворник, а вот его можно взять, например, от нивы.
Андрей
pajero 1989 V6 3.0
GREEN
Сообщение GREEN »
Кстати по поводу дворников. У меня отверстия (рука не поднимается написать "дырочки") в окантовке фар есть, типа для дворников. Ни у кого на пыжах и галоперах дворников не видел. Кто-нить сам ставил или знает че подойдет? Например если взять комплект от жигулей...
Ermakoff
GREEN писал(а):Кстати по поводу дворников. У меня отверстия (рука не поднимается написать "дырочки") в окантовке фар есть, типа для дворников. Ни у кого на пыжах и галоперах дворников не видел. Кто-нить сам ставил или знает че подойдет? Например если взять комплект от жигулей...
А это не для регулировки фар отверстия? А то у меня что-то других нет... Попробовать поставить можно, но наверняка сверлить-долбить придётся много, я вот думаю поставить омыватели фар волговские, давно к ним присматриваюсь, но пока лишь идея...
GREEN
Сообщение GREEN »
Ух ты, точно, может так и есть. Я то искал где корректор фар.... А насчет омывателей - тоже осмотрел со всех сторон волгу одну пока курил на улице. А почему хочешь от волги? Вроде на паджере первом есть омыватель? Правда придеца продырявить кузов под фарой...
Nik
Сообщение Nik »
Я как раз продумываю как поставить механизм дворников от жигулей.
Отдельно омыватель не поможет, у меня стоит родной.
Андрей
pajero 1989 V6 3.0
GREEN
Сообщение GREEN »
Nik писал(а):Я как раз продумываю как поставить механизм дворников от жигулей.
Андрей
Во кстати расскажи как он работает. Справляется?
Арсен
Сообщение Арсен »
GREEN писал(а):
Nik писал(а):Отдельно омыватель не поможет, у меня стоит родной.
весьма условно... в дождь на трассе - еще как-то, а при замесе липкой гадости городских улиц - кпд 10%
