короткий трос ручного тормоза ???......
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
помогите пож-ста найти КОД троса ручника (короткий), кторый идет непосредственно от ручки .....
по ссылке на мою машину не нашел...((( ... ....
http://www.japancats.ru/mitsubishi/grou ... j000718#25
система парковки....
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
capt
Сообщение capt »
нет такого:( Уже пробовал заказывать. Сделай сам из прутка ф6мм. С одной стороны согнуть по оправке из болта М8 и сваркой для гарантии закрепить , с другой стороны резьбу М6 нарезать. Или по разборкам искать...
П-2, V46W МКПП, был:(
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
пон capt ... спасибо....
PS как мотик ??
capt
Сообщение capt »
Сезон открыт, Сузуки ездит :) Жду из Америки еще спорт-турист БМВ:)
Denis AS
Сообщение Denis AS »
У меня этот короткий тросик тоже оборвался, буду делать из железного прутика с резбой.Может кто скажет как колодки ручника развести?В поиске покапался, нашел пару тем но непонял :oops: ..че там за колесико крутить и насколько?Зарание блогадарен:) :D
MITSUBISHI PAJERO-1.Metal top.(коротыш)6G72 3L бизин-хаз.12volve,suspension lift,31 BFG/AT.
CB Alan 100,T-MAX 12500lbs,шноркель нержавейка:)
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
На тормозном щитке есть прямоугольное отверстие, закрытое резиновой заглушкой (оно одно там). Вытащи заглушку и посвети туда. Увидишь это колёсико (похоже на шестерёнку) его и крути отвёрткой и периодически прокручивай барабан. Услышишь как колодки начнут тереть и усилие прокручивания барабана начнёт увеличиваться - значит хватит.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
capt писал(а):Сезон открыт, Сузуки ездит :) Жду из Америки еще спорт-турист БМВ:)
для молодой жены :) ?
Denis AS
TO Fakir SPASYYBA!
capt
Сообщение capt »
Ну можно и так сказать :D Зачем жену на этажерку сзади гонять :D Так что критерий удобства езды со вторым номером не на последнем месте был.
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Ну можно и так сказать :D Зачем жену на этажерку сзади гонять :D Так что критерий удобства езды со вторым номером не на последнем месте был.[/quote]
удачи... ))
Rowdy
Сообщение Rowdy »
вот скорее всего: MB140309
у самого недавно порвался - заказал - поставил
А за номер, спасибо CASTO :)
PS - там троса (видимая часть) милиметров 5 :)
PPS для установки, необходимо снимать консоль между передними сидушками.
MMS
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Ок ...вроде он ... спасибо ...))))
