Замена масла в двигатели мини паджеро
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Всем привет!
Сильно не ржем, а то семейство разбудите :lol: . Кто меняет в автосервисе или у кого руки откуда надо растут можете не смотреть :lol: .
1. Откручиваем четыре болтика которые крепят защиту и снимаем ее.
2. Откручиваем болт и сливаем масло в ведро/таз/банку большую. На любителя можете поддомкратить зад чтобы лучше стекло (я приподнимаю, т.к. слив направлен не вертикально вниз).
3. Откручиваем крышку (если открутить в начале можно уделаться, т.к. напор больше) и фильтр.
Когда масло слилось закручиваем болт, ставим новый фильтр, заливаем масло, проверяем щуп/уровень.
И все впорядке, улыбаемся.
masterkhv
Сообщение masterkhv »
ну это уж совсем перебор
неужели есть те, кто не сумеет поменять масло?
-= 三菱 PAJERO Mini 2001 non-turbo AT 4WD был...=-
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
Как у тебя там грязно.
Ты как открычивал фильтр?,у меня так и нехватило сил открутить его без спец ключа,так и оставил старый.
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
Kozanostra
:D Машина в трудах ежедневных вот и грязная.
На этой машинке первый раз легко отошел, остальные фильтра сам приблезительно по натяжению регулирую. Вот на висте пришлось пробивать и отверткой как рычагом откручивать :D .
idled
Сообщение idled »
Kozanostra писал(а):Сильно не ржем, а то семейство разбудите . Кто меняет в автосервисе или у кого руки откуда надо растут можете не смотреть .
Ждем отчет о запрвке малыша бензом с фотами :lol: :lol: :lol:
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Luddit
Сообщение Luddit »
Отсутствие засад в процессе смены масла - само по себе уже полезная информация.
А при заправке бензином могут быть свои засады :-)
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
idled
Это лучше чем флуд
На Продаже
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Класно! Я сегодня своего коника на природе помыл, и фотик был,надо было нащелкать,а потом сюда! и с подробностями!
вобщем - зачет :D
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
приветklim. личку получил? я по книжке писал тебе.
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Сообщение Vladimir_N-sk »
Luddit писал(а):А при заправке бензином могут быть свои засады :-)
Точно! Есть засада, я с удивлением обнаружил что на заправках пистолет впритирочку входит в заливное отверстие и как-то не до конца (не до ручки) в него вставляется и автоматическая "отсечка" срабатывает слишком рано. Мелочь, а не комфортно.... :?
Pajero MINI 2004 H58A turbo
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
klim писал(а):Как у тебя там грязно.
Я в таких случаях фильтр насквозь пробиваю острым штырем, загоняю в дырки силовую отвертку и кручу.
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Re: Замена масла в двигатели мини паджеро
Сообщение Verner »
Kozanostra писал(а): На любителя можете поддомкратить зад чтобы лучше стекло (я приподнимаю, т.к. слив направлен не вертикально вниз
Чтобы лучше стекло зад можно не подымать. Надо взять компресор, обмотать старой рукавицей или ветошью конец шланга и вставить в маслозаливную горловину. Подаём давление и из сливного отверстия выливается ещё достаточно много масла.
idled
Сообщение idled »
Vladimir_N-sk писал(а):я с удивлением обнаружил что на заправках пистолет впритирочку входит в заливное отверстие
Бензин какой льешь? Пистолеты на 92-м толще, на 95-м тоньше. На машинах которые заточены под 95-й горловина сделана специально уже, чтоб другой не заливали.
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
Лью 92-ой. Т.е. это косвенно указывает что мне надо лить 95-ый? Хм, а он у нас гавенный, делают из 92-го разбавляя присадками, отчего свечам приходит быстрая смерть....
Kozanostra
Vladimir_N-sk писал(а):а он у нас гавенный, делают из 92-го разбавляя присадками, отчего свечам приходит быстрая смерть....
:? Да у нас по всей России вроде так.
zzz
Сообщение zzz »
согласен с вами, ИМХО только 92, или каждый год свечи :(
Pajero mini turbo
Friday_evening
Сообщение Friday_evening »
Лью на Лукойле 95 бензин. Проверял специально - пистолеты одинаковые. Отъездил на 92 два полных бака - и динамика хуже и расход немного больше. Не знаю почему. Япы в мануале написали - Regular. Но сдаётся мне всё-таки, что японский Regular и наш 92-й - совсем не одно и то-же...
Так-что лью лукойловский 95-й и не парюсь.
Pajero Mini 2001/02 turbo
... и лучше будь один, чем вместе с кем попало... (О. Хайям)
idled
Сообщение idled »
Friday_evening писал(а):Лью на Лукойле 95 бензин. Проверял специально - пистолеты одинаковые.
Это у вас какой-то неправильный Лукойл :D.
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
Присадки добавляют и гост это косвенно потверждает,но то что двиглу хана из-за этого приходит- не факт,может даже и наоборот.
http://www.lukoil.ru/static.asp?id=180
http://www.nge.ru/g_p_51105-97.htm
На Продаже
shlemazl
Сообщение shlemazl »
и 92 и 95 и 98 бензин делают из одних и тех же компонентов, все они продукты нефтепереработки (первые три) и нефтехимии (последние два), это
1. прямогонный бензин
2. бензин каталитического крекинга
3. стабильный катализат или изомеризат (в изомеризате меньше ароматических углеводородов, но на качество топлива они не влияют, влияют на экологию)
4. метилтребутиловый эфир
5. изопентан
разница только в пропорциях, да и то, незначительная.
есть бензин кустарного производства, его могут делать хоть из А-76 (АИ-80), добавляя ароматику (бензол, толуол - высокооктановые компоненты, при сгорании образуют ядовитые вещества), тетраэтилсвинец (ТЭС, тоже запрещен в Росии), нафталин - вот они, действительно, убивают мотор.
