Дело обстоит так купил пыжика 2 (араб), при попытке заблокировать задний диф ноль эмоций, полез к помпе и увидел что разьем не подключен к ней, включил- блакировка заработала.
Поехал в деревню уже на самом подьезде загорелась лампочка блакировки заднего дефа, при этом я ехал на скорости 80 и на заднем приводе, и отчетливо слышилось хаотичная работа помпы
как бутто коротило что-то, кое как вернулся в город.
по дороге назад блокировка отключилась после очереного выключения зажигания. Но как тока потеплело блакировка стала включаться постоянно сама самопризвольно, из-зи боязни сломать задний диф перерезал провод к помпе.
Вопрос как отлючается блокировка - конкретнее - как снимается давление в заднем мосту.
Как работаем примерно я понял при нажатии кнопки блакировки на помпу идет 12в и датчик по давлению сам отключает помпу примероно 5 сек напряжение постоянно подается на помпу а датчик давления контролирует.
При нажатии на выключение блокировки - просто отключается питание от помпы.
Но как происходит сброс давления????
HELP!! HELP!! блокировка заднего дифа
- Escudo_Man
Pajero 98г 6G72 5дв акпп, super select + блок заднего деференциала, Webasto,Multi-Lock.
+ газ.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=23008
ICQ#: 241-362-345
+ газ.
ICQ#: 241-362-345
Escudo_Man
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
дык никак там и давление то нету . ну если считать 0,05 атмосферы давлением то есть . а так либо насос отключается а клапан стравливает наверно но когда глушиш мотор она автоматом отключается смотри все контакты у тебя гдето коротыш поселился
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
mike
