help! самопроизвольное включение ПП, рычаг на месте...
Добавлено: 14 апр 2008, 21:51
mtm
Товарищи спортоводы, выручайте умными советами срочно плз!!!
У отца на спорте привод стал включаться сам, одна из частых ситуаций - при плавном торможении грухой стук и звуки соединения чего то там в приводе-раздатке, лампа ПП моргать начинает. Иногда на месте то же вдруг моргать начинает и видимо ПП включается.
На ближайшем, неспециализированном, сервисе сказали какие то датчики на коробке надо смотреть, но они не разбираются в таких машинах.
С чего начинать диагностику? Может какого мастера-сервис (провереных) посоветуете, на Дмитровке желательно (или поблизости - Ленинградка-Алтуфьево). Спасибо.
Добавлено: 14 апр 2008, 22:22
Ничего он не включается, просто вакуум уходит и подключается полуось, соленойды или датчик на раздатке
Добавлено: 15 апр 2008, 07:23
mtm
SNOOPER писал(а):Ничего он не включается, просто вакуум уходит и подключается полуось, соленойды или датчик на раздатке
так это грозит серьёзными поломками или как? неужто всё дело в этих клапанах?
Добавлено: 15 апр 2008, 07:50
volgstal
Может быть не только в клапанах, но и вакуумных трубках. Надо начать с проверки из герметичности от начала до конца.
Добавлено: 15 апр 2008, 07:53
mtm
так все эти звуки глухие - это не смертельно для авто? ПП кстати работает ведь...
Добавлено: 15 апр 2008, 09:21
Dimmm
Во во))) у меня тоже самое стало.. причем сразу после того как отремонтировал кондей).. при плавном торможении, в тот момент гогда уже вот вот остановишься раздается нарастающий гул и на пике его удар, как будто шестерня срывается с другой и во что то бьет.. было так пару дней... но вроде прошло.. еще по зиме так пару раз было.. а лампочка полного привода у меня все время моргает и часто загорается антилок.. машина пока ездиет))
А Кто нить обращал внимание на связь размера колес и расхода горючего??? Я поставил после зимы себе колесики побольше и вместо 18 л по городу.. получается теперь 20-21... гадость(((
И еще вопрос) (опять не в тему).. при остановке, в режиме драйв, обороты сначала стоят в районе 450... при стоянке более 1 минуты они немного поднимаются до 550... и начинается вибрация... от чего это может быть и ак лечится??) кто знает?))
Добавлено: 15 апр 2008, 13:22
volgstal
Dimmm писал(а):Я поставил после зимы себе колесики побольше и вместо 18 л по городу.. получается теперь 20-21... гадость(((
Так и фактически проезжаешь на больших колесах большее расстояние! А считал наверно по спидометру?
Добавлено: 15 апр 2008, 13:44
Dimmm
в теории если пройденно расстояние считается от количества оборотов колеса то да... при размере штатный 255/70/16 и новый 265/75/16... разница на 100 км получается 5.298 м... т.к. при этом длина окружности больше на 12,72 см......... но верно ли это??))
Добавлено: 15 апр 2008, 13:46
Dimmm
а что меряет скорость авто??)) потому как скорость показывает верно) вроде..)
Добавлено: 15 апр 2008, 13:57
volgstal
Dimmm писал(а):в теории если пройденно расстояние считается от количества оборотов колеса то да... при размере штатный 255/70/16 и новый 265/75/16... разница на 100 км получается 5.298 м... т.к. при этом длина окружности больше на 12,72 см......... но верно ли это??))
Немного со знаками напутал.
100 км на старой резине соответствует 105,3 км на новой, т.е. реально проезжаешь на 5,2 км больше, чем по спидометру. Отсюда и считай расход.
Добавлено: 15 апр 2008, 16:21
mtm
Люууудии, так что по сабжу, что ещё может быть с такими симптомами происходить в спорте????
Смертельно так кататься? Почему такие звуки то?
Добавлено: 15 апр 2008, 16:28
Dimmm
от темы немного отклонились)..
меня напрягает... завта заеду на сервис) они по телефону намекнули на замену масла в разддатке... так что как отремонтируют (или хотябы чего нить скажут вразумительного) сразу отпишусь.)
Добавлено: 15 апр 2008, 16:30
mtm
Dimmm писал(а):от темы немного отклонились)..
спасибо! Нам тож намекают на датчики коробки и т.д....
Добавлено: 15 апр 2008, 21:13
OPTIMA
В поиск!!!
Добавлено: 16 апр 2008, 08:17
Dimmm
OPTIMA
а что такой добрый ?)) про лампочки действительно много написано) ... а вот по теме самого первого сообщения я ничего не встречал...
Добавлено: 16 апр 2008, 20:13
OPTIMA
Dimmm писал(а):OPTIMA
Ты внимательней почитай...
У тебя вакуум уходит, первым делом смотри клапана, дай на каждый 12 вольт, они щелкать должны, если хотя бы один не щелкает, нужно менять, если с ними все в порядке, проверь герметичность системы...
Мост у тебя не включается, кардан в этом случае подключается к переднему мосту и соответственно крутится вместе с ним, но от раздатки он все равно отключен, ездить так можно, но не нужно...
Добавлено: 16 апр 2008, 21:42
mtm
OPTIMA
спасибо
Добавлено: 17 апр 2008, 13:57
mtm
как успехи? решили проблему?
Добавлено: 17 апр 2008, 14:21
Dimmm
Неа((.. вчера времени не было заехать.. если б мастера круглосуточно работали...) Сегодня поеду точно! У меня еще и SES загорелась) но это вроде старая проблема с катализатором.. заодно и ее попробую решить... И Гидроусилитель мне не нравится, руль стал как то со скрипом поворачиваться.. а на щупе масла нет... так что будет комплексный ремонт)))
OPTIMA
все может быть) я в этой машине не копенгаген)) пассат я закрытыми глазами разбирал)) а вот куда тут чего я пока не знаю)...
а на счет вакуума и куда он уходит... странно получается что он ушел в тот момент как долго был отключен аккумулятор... потому как сейчас эта проблема прошла.. правда лампа как мигала так и мигает)).. ЕДУ В СЕРВИС!))) благо з/п недавно дали)
а еще надо масла везде поменять.. коробка, редуктора, раздатка... шприцовка подвески... голодать мне ближайший месяц)
Добавлено: 17 апр 2008, 14:45
Dimmm
OPTIMA писал(а):Мост у тебя не включается, кардан в этом случае подключается к переднему мосту и соответственно крутится вместе с ним, но от раздатки он все равно отключен, ездить так можно, но не нужно...
поднимали на подьемнике... решил покрутить колесо сначала заднее.. кручу и соответственно крутится соседнее заднее... логично... решил проделать ту же процедуру с передним.. и о чудо они тоже крутятся вместе... а рычаг раздатки на 2Н... это правильно.. или это происходит как раз из-за неотходящего кардана??
