Странные звуки ?????
Добавлено: 03 фев 2005, 00:36
Здраствуйте!!!!!!!!!!!
Есть несколько вопросов.
Если на машинке после преодоления " лежачего полицейского" нажать тапку в пол то слышен странный хруст в районе коробки раздатки в разный режимах раздатки. Если едешь в режиме 4H то ели слышен звук как будто завывает ветер (не знаю как более точно объянить). Проблема скорее всего не в ходовой так ездил в Анкар на диагностику. По ее результатам поменял рулевую сошку, маятник и две верхних шаровых в остальном по ходовой они сказали что все нормально. Что это может и как это продигностировать более детально. ( В каком то из постов читал что может растянуться цепь в раздатке могут ли быть такие звуки из-за этого). Раздатка Easy Select с АКПП V4A51.
В связи с погодой в Москве в предыдущие дни есть вопрос. Можно ли установить раздатку с SuperSelect на мою АКПП или же каким то образом установить межосевой дифферециал. Задолбало ездить в основном на заднем приводе (боязнь запороть раздатку как писалось здесь на форуме по поводу Easy Select так как местами дорога очищена от снега а местами нет).
Машина
Montero Sport XLS 6g72 24v SOHC MPI АКПП V4A51 раздатка Easy Select.
Машина
