Уплотнители дверей
Уплотнители дверей
Вследствие почтенного возраста, уплотнительные резинки всех дверей (включая 5-ю) , пришли в полную негодность. Есть ли аналоги от отечественных авто, или придется раскошеливаться на оригинальный набор?
P.S. поиск "курил".
P.S. поиск "курил".
Pajero II`93 "вагон", 6g72 12v 5МКПП, CB Intek 495 Power.
В борьбе с самим собой всегда побеждаешь сам.
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
по профилю - подходят от ваз классика. по длинне - точно не знаю. надо померить.
единственное отличие - у родного есть "наплыв" на пластик салона. у классического - его нет. будет небольшая щель между уплотнителем и пластиком. у кого пластик стоит не ровно - щель будет "гулять" по периметру. зазор будет варьироваться... если это не смущает - смело ставьте наши.
еще вариант "усиленного уплатнителя" - от 09. он по профилю не одинарная трубка, а 2 последовательно. получается дверь значительно плотнее прилегает. но будет хуже закрываться.
п4 3,8 бежевый у жены.
Буду пробовать, спасибо.марсель писал(а): еще вариант "усиленного уплатнителя" - от 09. он по профилю не одинарная трубка, а 2 последовательно. получается дверь значительно плотнее прилегает. но будет хуже закрываться.
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
полагаю что да. да и самому интересна цена вопроса,кстати уплотнители по правильному вродь расходки,нуно менять они из простой даже сцука какой то пористой резиныDAR писал(а):или придется раскошеливаться на оригинальный набор?
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998г рестайлинг 5 д
Re: Уплотнители дверей
подниму тему!кто уже ставил, отпишитесь! интересует уплотнитель не в проеме, а на самой двери! так как если поставить уплотнитель в проеме, он будет прилегать только к рамке...
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
марсель
- Двигатель:: 4g54
Продается метражом само клеящийся в магазинах крепежа или петли-замки-ручки дверные... Есть профили Е, P, D. Соответственно по форме и размеру D самый большой - примерно 15 мм.. Его клеил. При чем можно сделать 2-х контурное уплотнение. Будет тише, теплее, вода в брод не затекает через двери, НО очень туго закрываться будет в первое время..
марсель
- Двигатель:: 4g54
Где угодно.. Смотрите сами. Вариантов много. Толь
Ко ваша фантазия. Ну совсем народ обленился
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
а причем тут обленился? у меня наклеен D образный профиль, правда не большой! приклеен на кузове в том месте,где прилегает дверной уплотнитель( при закрытой двери ), так вот дело в том,что сколько не клеил, всегда отклеивается в одном и том же месте (там где петли)! уплотнителя на кузове штатно (на сколько я знаю) у рестайлинга нету! так вот если вам не трудно, покажите наглядно, куда клеить!
А по поводу уплотнителя на кузове... возможно ли поставить уплотнитель ( как на примере читал, у кого есть, меняют на уплотнитель от 99) но не только там где рамка стекла, а по кругу! если не трудно, показать фото( нижнюю часть кузова)
- Kot1970
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2., 97г.
Цена, с Япы 19.400 это в круг все пять дверей. Считаю, что очень дорого. Давайте искать золотую середину.
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Да за резинки цена ого-го.
Думаю ваз приора у них есть наплыв на пластик.И качество получше чем у волги про пятую еще не думал.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
марсель
- Двигатель:: 4g54
Все правильно. Приора. По 2 штуки на дверь кажется. На пятую- от крышки багажника 09/нива. Они одинаковые по профилю, разные по длинне. Тоже 2 штуки.
