Не удалось найти диски нужного вылета, хотел 0 достались +10. Теперь передние колеса немного задевают при максимальном повороте.
Думаю сделать проставки под диск миллиметров 6-8, так вот вопрос - Если поставить только вперед, будут ли какие нить траблы??? У кого какие мнения???
Проставки для увеличения вылета
- Skonan
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Skonan
пробовали
на РЕНЖ-РОВЕР СПОРТ одному балбесу втютюлили диски от ВОКА так на перед проставки пришлось ставить....благо шеф его не в курсе
а так ничеко дурак в питер летает соревнуется с Импрезами...думаю до поры ...тьфу-тьфу
пробовали
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Skonan - диски лучше поменяй.
Если будешь проставки делать - то шпильки надо удлиненные ставить, а на машине с АБС это еще тот гемор...
Как вариант - расширители колеи, но тут уже лучше из грязи не вылезать, из соображений безопасности
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- Голубев
Skonan
видел мужик на 129 мерин со 124 ставил диски , там он сделал что...взял образно говоря трубку толстостенную нарезал толщиной с проставку и подсунул под каждый болт( приклетл их какой куйней к диску снутри и ездил не один год.
суть стоит там проставка или диск выносной одна и таже.
к чему говорю...попробуй на шпильки одень гайки с резьбой М14 и прикрути колесо и пробуй.вот и ответ сам узнаешь....не бойся не убъешся.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
