Распорка передних стоек (или новое творение от IKSY)
- Iksy
- Двигатель:: 6G72, 4A30T
- Мой автомобиль(и):: P2 Soft top, PMini
Re: Распорка передних стоек (или новое творение от IKSY)
К сожалению, все делалось "по месту", с подгонкой при помощи болгарки и сварочного аппарата.
О чертежах тогда мыслей небыло...
Но там нет абсолютно ничего сложного... Две шайбы на чашки + труба, подрезанная и загнутая по месту. Потом все аккуратно прихватывается сварочником, снимается и обваривается. Далее финальная примерка - и в покраску. Я красил порошковой краской - по моему личному опыту - она держится лучше всего.
P2 cabrio 1991, 6G72, AT, SuperSelect - люмилевые бампера, ComeUP9K, Cooper ST 35"
- muhtac
просто нет у самого сварки, придется самому чертить ))
Pajero Jr - LYNX, 3FA/T, 1997.
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
а на джуниора не надо, там металл гораздо толще чем на минике смысла нет совершенно
Toyota CAMI 02 1.3
- idled
Glukc да не укрепляет распорка метал чашек, писал уже, распорку ставят для увеличения жесткости кузова и как следствие улучшение управляемости, вот и весь смысл. Кто не верит яндекс рулит ::-): пример для чего распорка стоекGlukc писал(а):а на джуниора не надо, там металл гораздо толще чем на минике смысла нет совершенно
На наших коротышах кузов не плавает(ну или совсем незаметно), а для экстремальной езды думаю ее можно ставить на любую машину, чем жестче кузов тем лучше.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Glukc
дык я и говорю на джуниках крепче чем на мини и ничего не плавает
Toyota CAMI 02 1.3
Надеюсь, распорка не для таких случаев:
Pajero Mini H56A VR-II 4A30Т МКПП5ст 1995, 195/80 R15
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
а почему так нельзя без распорки? мы таким макаром под машиной детальки меняли.....
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Двигатель:: 4G93
- Мой автомобиль(и):: Pajero IO
Доброго дня. Подскажите кто делает распорки передние на ИО H76W или есть чертеж?
- ViRuZzz
Присоединяюсь к вопросу касательно распорки на ИО а так-же для джуниора..
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Чего там чертить - то? Взять пару верхних упоров от старых стоек (треугольные которые), обрезать лишнее, прикрутить сверху на стаканы и завязать трубой. Всего делов.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
- ViRuZzz
Точно. Попробую, хотя со сваркой не дружу...
