Хруст спереди на Паджеро3
Добавлено: 16 апр 2008, 07:38
ildar27
Подскажите,что может трещать спереди при трогании с вывернутыми колёсами?Ощущение как едешь по ступенькам,или как проскальзывает колесо.Это наружная граната или что то другое(муфта или...)
Добавлено: 16 апр 2008, 07:39
Guest
Граната..
Добавлено: 16 апр 2008, 07:49
ildar27
А как определить какая?И номера детали случайно нет?
Добавлено: 16 апр 2008, 10:28
Dmitrydv
ildar27 писал(а):А как определить какая?И номера детали случайно нет?
,хочешь подлечу и постою с правой и с левой стороны когда ты будешь трогаться.Номер детали в exist.ru поищи.
Добавлено: 16 апр 2008, 15:56
ildar27
А не может муфта или что в редукторе хрустеть?А то на переднеприводных машинах по другому хрустит
Добавлено: 16 апр 2008, 16:06
Николай
Машина какого года?
На П3 болзнь - ступичный подшипник.
Поиском пройдись...
Добавлено: 16 апр 2008, 16:15
ildar27
Машина 1999 г.Подшипник ступичный менял около 3 т. назад.В прошлый раз когда подшипник накрылся,вой и скрежет стоял при движении на всю улицу.А тут при вывернутых колёсах щелчки аж всем телом чувствуешь
Добавлено: 05 июн 2008, 12:02
Sl-home
Недавно в знакомом сервисе всеми механиками искали причину такой-же проблеммы...это точно не шурус, а плохо затянута балка или скорее назвать её тягой между нижними рычагами...
Добавлено: 06 июн 2008, 10:21
DED
Такая же проблема, причем при включенном передке,а когда передок выключаешь хруст проподает.Я не пойму в чем дело.В сервисе разбирали передний мост-все нормально,поменяли лишь один подшипник,потом разобрали раздатку там я что то подполил при буксовании они сделали и пояснили,что я не могу ездить всегда на полном приводе,и если включаю то только по прямой , но я всю зиму проездил на полном приводе и никаких проблем не было, хруст появился весной.Они мне также пояснили,что у меня нет виско муфты(тобишь на американцах нет виско муфты) и поэтому все проблемы.Что то я не пойму, или я тупой или сервесмены! Мне кажется что хруст идет из гранаты,так как я включая передок даю нагрузку на гранату может я не прав?
Добавлено: 06 июн 2008, 10:29
моряк
На П/М-3 два типа раздатки: SS и SS-II. Так вот если у тебя просто SS, то правильно тебе сказали, что ездить на полном приводе по сухому асфальту нельзя. (долго объяснять- поищи в поиске).
Добавлено: 06 июн 2008, 10:35
DED
моряк писал(а):На П/М-3 два типа раздатки: SS и SS-II. Так вот если у тебя просто SS, то правильно тебе сказали, что ездить на полном приводе по сухому асфальту нельзя. (долго объяснять- поищи в поиске).
ОК,Й! Спасибо! Поищемс!
Re: Хруст спереди на Паджеро3
Добавлено: 08 фев 2017, 18:20
Стёпка
Появился хруст при поворотах, на полном приводе. Супер селект. На заднем хруст не замечен.
Добавлено: 08 фев 2017, 18:45
SmoAG
Ну и в чем собственно вопрос? Hde делает не плохие шрусы
Добавлено: 09 фев 2017, 17:25
Стёпка
Почитал уже про передний кардан... Про него то уже мне говорили у Снупера, полгода назад где-то. Я к тому, что именно на ПП начинает щёлкать, а не хрустеть((
Добавлено: 09 фев 2017, 21:52
Анатолий Дмитриевич
Стёпка писал(а):Я к тому, что именно на ПП начинает щёлкать, а не хрустеть((
В какой ОКТАВЕ ?!
Вот радуют погонщики рыдванов выдумывающих всяку хню в противовес экспертному заключению :
Про него то уже мне говорили у Снупера...
