Бытовое использование лебедки
Domosed
Сообщение Domosed »
На днях изучал инструкцию к КамАпу 9000. Так вот так написано, что нельзя использовать лебедку для поднятия к примеру тяжестей.
А я расчитывал еще ей попользоваться на даче, чтобы через систему блоков грузы в яму опускать (бетонные кольца для туалета и слива).
Че ей будет-то? Ведь теоретически вектор тяги по направлению к лебедке будет такой же как и при вытаскивании машины. Объяснений запрета в инструкции нет. Может кто че скажет?
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
Domosed
Сообщение Domosed »
Вот она. Первая картинка.
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
По первой картинке наверное на случай если трос лопнет - сам понимаишь куда что полетит :D
Domosed
Сообщение Domosed »
С чего он лопнет-то. Если конечно сдуру привесить к нему четырехтонный железобетонный блок, тогда да.[/quote]
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Я опускал. И стволы сосновые свежеспиленные из леса на дорогу вытаскивал. И сруб старого дома за угол разваливал и много чего еще. Если с головой подходить к вопросу - то все прекрасно можно использовать без каких-либо последствий.
timofey
Сообщение timofey »
Вопрос не с том, что она не потянет... Потянет конечно.
Просто на проектирование/производство ПОДЪЕМНЫХ механизмов существенно другие требования (по простому - к-ты запаса, надежность тормоза и т.д.). Так что производители страхуются. А с умом - можно все :roll:
PAJERO II, 1995 г.в., 6G74, АКПП. BFGoodrich M/T 33x10,5R15 - был...
Паркетный трактор РAJERO-III, 4М41, МКПП, 5 дверей - был...
ГАЗ-69А, 1958 г.в. почти стандарт - есть!
Фросик
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт '99
Сообщение Фросик »
Я не навязываюсь, но у меня тут http://jettools.ru в разделе грузоподъёмное оборудование естьболее приспособленные устройства :) Скидки одноклубникам - обязательно! :wink:
MMS'99.
timofey
Сообщение timofey »
Сало
Рычажная таль 1.5т скоко стоит? Кетай?
Фросик
Сообщение Фросик »
Там прайсы висят http://jettools.ru/index.php?option=com ... Itemid=195 своим 25% долой.
Кетай, на сцуко хороший, маненько Тайвань, забей Jet в гугле - подивишся, сколько его в штатах да европах продается.
MMS'99.
timofey
Сообщение timofey »
Чего ж ты стропы в качестве корозащиток не рекламируешь, а? Недорого ведь 8)
Фросик
Сообщение Фросик »
Вэлкам :D
MMS'99.
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Так-так, а что там с отправкой в регионы? :)
Фросик
Сообщение Фросик »
ruber
В Ижевске у меня дилеры есть по станкам. "Союз - СОК" называются.
MMS'99.
ruber
Сообщение ruber »
Так они с -25% не отдадут! %)
Фросик
Сообщение Фросик »
ruber
Решим вопрос. :wink:
MMS'99.
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
timofey писал(а):Просто на проектирование/производство ПОДЪЕМНЫХ механизмов существенно другие требования (по простому - к-ты запаса, надежность тормоза и т.д.). Так что производители страхуются. А с умом - можно все
+1
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
ruber
Сообщение ruber »
Сало писал(а):ruber
Ну значит детально будем изучать ваш сайт, уж больно много там интересного :)
thx
Domosed
Сообщение Domosed »
С лебедкой ясно - значит можно. Но аккуратно. :D
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Re: Бытовое использование лебедки
Сообщение Arkhipov K. »
Domosed писал(а):На днях изучал инструкцию к КамАпу 9000. Так вот так написано, что нельзя использовать лебедку для поднятия к примеру тяжестей.
Объясняю популярно: предназначение лебедки - тянуть трос на себя, наматывая его на барабан. При стравливании троса работает тормоз, но он не предназначен для опускания тяжестей. Да, народ на лебедках даже автомобили бывает спускал вниз при очень сильном уклоне, когда двигаться самостоятельно нельзя под угрозой опрокидывания. Но техника безопасности в таких случаях требует повесить автомобиль на дополнительную страховочную стропу (рывковый трос например) и убрать человека из салона авто. А вот как технику безопасности соблюдают при опускании блока и др.тяжестей, при том что лебедка будет работать именно на размотку но под нагрузкой? Ответ: никак. Опускают и все - на свой страх и риск. А инструкцией подобные действия запрещены еще и потому, что если ты свою лебедку поломаешь при таком использовании, то случай будет явно не гарантийным.
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
В умной книжке по Паджере приведены примеры использования штатной механической лебеды, в том числе по подъему и перемещению грузов.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
