ABS
Добавлено: 18 апр 2008, 00:24
Dimich
Приветствую форумчан.
Решил востановить ABS на своем агрегате( от прошлого хозяина достался с оторванным датчиком заднего колеса) Датчик востановил, но контрольная лампа не погасла и система не заработала. Решил проверить электрику начиная с предохранителей.На плюсовой клемме АКБ стоит отдельный бокс предохранителей ABS
и среднего на 20 ампер не оказалось. Насторожило, что в блоке торчит только одна клемма. Решил, что при снятии предохранителя, вырвали. Заказал оригинальный блок, но и там только одна клемма.
Не могу понять как задействовать этот предохранитель.
Заранее благодарен за консультацию.
Добавлено: 21 апр 2008, 20:51
Dimich
Неужели ни кто не поможет?
Добавлено: 21 апр 2008, 21:37
Henry Morgan
не юзается этот контакт. если лампа абс горит, то питалово идет через 60А. иначе не горела бы. а вообще по логике питалово с него должно идти на исполнительный модуль абс, который жужжит. можешь его обзвонить.
Добавлено: 21 апр 2008, 23:37
Pol@ATOM
Всё верно, у меня тоже нет среднего предохранителя.... Но всё пока работает (тьфу х 3) Почему ты решил, что виноват только датчик и он корректно восстановлен? Считывал ли ошибки АБС? Вынимал ли предохранитель на работающем моторе? (ответ да говорит о том, что теперь придётся раскошелиться по взрослому) Стирал ли ошибки после восстановления цепей? Стоят ли гребёнки и вааще есть ли сигнал с других датчиков?
Добавлено: 22 апр 2008, 22:10
dema
У меня тоже нет этого предахронителя но провод который должен через него идти прекручен на прямую. Тоже не понял как его правильно запитать через предохранитель.
Добавлено: 23 апр 2008, 18:48
Dimich
Pol@ATOM писал(а):Всё верно, у меня тоже нет среднего предохранителя.... Но всё пока работает (тьфу х 3) Почему ты решил, что виноват только датчик и он корректно восстановлен? Считывал ли ошибки АБС? Вынимал ли предохранитель на работающем моторе? (ответ да говорит о том, что теперь придётся раскошелиться по взрослому) Стирал ли ошибки после восстановления цепей? Стоят ли гребёнки и вааще есть ли сигнал с других датчиков?
Надеялся, что дело только в предохранителе. Жаль, что не так. Придется проверять все по списку(мануалу)
Добавлено: 10 май 2008, 07:45
Chairman
У меня тоже нет среднего...
Посмотрел схему в умной книжке... и там его нет :shock:
Хочу задействовать под дополнительные приборы...
Добавлено: 12 май 2008, 12:38
dimmokr
А у меня есть такой предохранитель.
Без него ABS не работает. Лампочка ABS горит
Добавлено: 12 май 2008, 13:20
Chairman
Chairman писал(а):У меня тоже нет среднего...
Блин, чето стормози :oops: :oops: :oops:
вчера занимался проводкой - посмотрел - предохранитель есть! И провод от него идет штатный.
Видимо, действительно на АБС.
