Трос акселератора (газа).
Вопрос к знающим... Как на ММС правильно отрегулировать натяжение троса акселератора? Заменил трос. После замены изменился алгоритм переключения передач. Какой провис должен быть у тросика? Или провиса быть не должно. Заранее благодарен.
Re: Трос акселератора (газа).
Неужели никто не знает решения этой проблеммы?СергейКА писал(а):Вопрос к знающим... Как на ММС правильно отрегулировать натяжение троса акселератора? Заменил трос. После замены изменился алгоритм переключения передач. Какой провис должен быть у тросика? Или провиса быть не должно. Заранее благодарен.
- Aurorыч
Ну там регулировочные винты должны быть, загляни и поймёшь. А по поводу провиса, его не должно быть ИМХО но и трос до конца должен ходить когда не газуешь. Как ещё объяснить ХЗ. А регулировать наверное по ХХ надо
TLC 80
Моя WEBсвалка
Моя WEBсвалка
Други! Трос газа в мануале, купленном в магазине ЗА РУЛЁМ, называется тросом привода дроссельной заслонки. ВАЖНО! Изготовитель настоятельно рекомендует каждую проверку состояния АКПП начинать с регулировки троса акселератора. И свободный ход его в оплётке должен составлять от 1 до 2 мм. И НИКАК ПО ДРУГОМУ! Иначе, как убеждает нас изготовитель (Миц. Моторс Корп.), нарушается алгоритм переключения передач. Вчера отрегулировал - другая машина. Переключения коробки не чуствую, динамика - КЛАСС! Никаких рывков в трансмиссии!
- BARS98
- Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Re:
блин а есть номер сего дивайса (каталог),а то у меня как то неправильно машин работает,а регулировка невозможна ну или несовсем понятно как в моём случае это сделать,походу трос кривой...,нуна новый покупать,а ненайти..СергейКА писал(а):Други! Трос газа в мануале, купленном в магазине ЗА РУЛЁМ, называется тросом привода дроссельной заслонки. ВАЖНО! Изготовитель настоятельно рекомендует каждую проверку состояния АКПП начинать с регулировки троса акселератора. И свободный ход его в оплётке должен составлять от 1 до 2 мм. И НИКАК ПО ДРУГОМУ! Иначе, как убеждает нас изготовитель (Миц. Моторс Корп.), нарушается алгоритм переключения передач. Вчера отрегулировал - другая машина. Переключения коробки не чуствую, динамика - КЛАСС! Никаких рывков в трансмиссии!![]()
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Я тут на днях заметил, что трос провис. При нажатии педали в пол заслонка открывается полностью. Машина 2008г. Акпп вроде нормально работает. Может кто подскажет как трос газа связан с акпп? Вроде акпп инфу с датчика положения дросселя получает. Его хоть рукой открывай, вроде как трос на коробку влиять не может... Или я не прав?
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- Maksus
- Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
У меня когда провис, не мог нормально пойти пойти на обгон газ жмешь а реакция еле заметна, включаешь круиз и с помощью управления круизом нормально разгонялся,(еще при вкл круизе нажимаешь на педаль газа , а она как в пустоту и ни каких изменений , а должна при натянутом тросе разгоняться) так я и понял что трос виноват. Прежде всего заслонка открывается с помощью троса а уж потом ДПДЗ дает сигнал о том на сколько градусов открыта заслонка. При провисшем тросе заслонка не откроется на 100%, при выжатой педали газа в пол. А при натянутом откроется на 100%
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
L200 AT SS
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
У меня открывается до упора. Круиза нет.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
У меня открывается до упора, но трос провисший достаточно сильно. Раз до упора, то вроде на коробку влиять не должно. Вот только открытие заслонки резко может происходить после полного отпускания газа.
- BARS98
а по теме таки не чего...
- kyzya11
у нас электронно управляемая акпп, у нее связь не на трос, а на ДПДЗДёма писал(а):Я тут на днях заметил, что трос провис. При нажатии педали в пол заслонка открывается полностью. Машина 2008г. Акпп вроде нормально работает. Может кто подскажет как трос газа связан с акпп? Вроде акпп инфу с датчика положения дросселя получает. Его хоть рукой открывай, вроде как трос на коробку влиять не может... Или я не прав?
так что провисание тросса, если заслонка ходит как надо, ни на что влиять не должен
Славик.
Славик.
- kyzya11
а у тебя по-моему как раз тросс влияет, много таких тем было в ветке П2BARS98 писал(а):а по теме таки не чего...
зайди в профильную тему лучше и спроси Зиллу!!!
Славик.
Славик.
- BARS98
Да надо,спасибо,чёто недодумался сразу,я ужо снупера спросил,но думаю и зиллу можно спрасить,чем больше инфы,тем лучше...kyzya11 писал(а):а у тебя по-моему как раз тросс влияет, много таких тем было в ветке П2BARS98 писал(а):а по теме таки не чего...
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Вот я и думал, причём тут трос.у нас электронно управляемая акпп, у нее связь не на трос, а на ДПДЗ
- BARS98
ну а у меня то тогда трос почему влияет,вроде двиготеля одинаковые,коробки я подозреваю тоже...?Дёма писал(а):Вот я и думал, причём тут трос.у нас электронно управляемая акпп, у нее связь не на трос, а на ДПДЗ
- Maksus
Свободный ход по книжке 1-2 мм у троса. Провисать он не должен.
L200 AT SS
L200 AT SS
- kyzya11
коробки разные!
читай ветку П2!!!!
читай ветку П2!!!!
Славик.
Славик.
- Maksus
Зачем? или это не мне?kyzya11 писал(а):коробки разные!
читай ветку П2!!!!
Я если что пишу про трос Акселератора(Газа) на Спорте с автоматом!
L200 AT SS
L200 AT SS
- kyzya11
не тебе конечно, пишу же про П2 Барсу
Славик.
Славик.
