Страница 1 из 4
Клуб на карте мира.
Добавлено: 22 апр 2008, 23:26
Romik
Привет предлагаю создать карту клуба !
http://www.pajero4x4.ru/gclub/
Пока интерфейс не очень удобный - но мы его доделаем
если Вы посчитаете что это интересно и полезно.
Для того чтобы поучаствовать достаточно
знать свои GPS координаты.
Поля для заполнения:
Ник - Ваш ник на форуме
Парол - Ваш пароль на форуме
Информация про вас - все что угодно можно пропустить
GPS: координаты - смотрите формат данных - пример серенький
Если ошиблись можно еще раз внести данные и нажать сохранить
Есть вопросы предложения пишите.
Как внести координаты взятые из GoogleMap.
Координаты из GoogleMap
45.062719
38.936067
Берем от 45.062719 дрбную часть 0.062719 * 60 = 3,76314
получаем координату для внесения 45.3,76314
Берем от 38.936067 дробную часть 0.936067 * 60 = 56,16402
получаем координату для внесения 38.56,16402
Вписываем в нашу карту !
Добавлено: 22 апр 2008, 23:30
:shock:
Наверно Хорошее дело :D
Добавлено: 22 апр 2008, 23:40
Лёнчик
а с карты можно координаты снять, а то ЖПСки нет ?
Добавлено: 22 апр 2008, 23:56
Romik
Ленчик писал(а):а с карты можно координаты снять, а то ЖПСки нет ?
Можно - например с озика.
Добавлено: 23 апр 2008, 09:36
Domosed
Интересная вещь. Попробовал, а ничего не отобразилсь. Или это все проходит через администрацию?
Ленчик
на map.google.com найди свое местоположение, там должны быть координаты. Или с помощью программы Earth от Гугля
Добавлено: 23 апр 2008, 10:20
Domosed
Предложение.
Для членов клуба(Например для обладателей карт или через администрацию, чтобы ограничить свободное хождение) сделать список с указанием к примеру:ник, имя, телефон, координаты ЖПС.
Когда кто куда-нибудь поедет, у него будет возможность по карте видеть мимо кого он будет проезжать. У кого можно попросить помощь или еще что-нибудь.
Кстати указывать в списке не адреса, а именно координаты ЖПС. Они для посторонних совершенно бесполезны.
Может написал сумбурно, но идея я думаю понятна. Вот.
Добавлено: 23 апр 2008, 10:59
Romik
Domosed писал(а):Интересная вещь. Попробовал, а ничего не отобразилсь. Или это все проходит через администрацию?
Как же не отоброзилось - тебя уже видно на карте.
Добавлено: 23 апр 2008, 11:01
Romik
Domosed писал(а):Предложение.
Я про это тоже думал - вот только кому давать доступ к телефонам.
Я думаю мы сегодня это обсудим за круглым столом.
Добавлено: 23 апр 2008, 11:21
Николай
Ром, а без javы не работает ;)
Думаю, идентификатор по номеру клубной карты в качестве ID будет более практичен.
Кстати, полагаю следует завести табличку с номерами клубных карт участников на серваке + средства регистриться там.
Добавлено: 23 апр 2008, 11:43
Romik
Николай писал(а):Ром, а без javы не работает ;)
Все будет.
Мы сейчас все это пытаемся увязать.
Без java не работает.
Добавлено: 23 апр 2008, 11:55
Domosed
Я думаю, что надо еще ник добавить. Или это самому сделать в нужной графе?
Добавлено: 23 апр 2008, 11:56
Влад на Pajero
Romik писал(а): Я про это тоже думал - вот только кому давать доступ к телефонам.
Ромик!
Мне идея с картой понравилась. На мой взгляд оригинально и наглядно.
Думаю, доступ к телефонам это по желанию самого человека. Если человек хочет, то дает свой телефон, а на нет - и суда нет.
На мой взгляд, лучше сделать так. Информация появляется та, которую оставил про себя автор, а при нажатии на точку можно послать ему личное сообщение.
ИМХО, во всех этих базах есть одна проблема, которую не видно в начале. По прошествии какого-то времени, люди уходят, а информация о них остается, но становится не актуальной. Как-то нужно продумать этот момент. Например, если от человека нет сообщения за период 2 года, то информация о нём удаляется.
Добавлено: 23 апр 2008, 12:19
Samodelkin
Romik
Может еще плагин написать к системам навигации с пересылкой текущих координат человека, тогда не только статика, он и динамика на карте будет.
Так же можно будет и экспорт написать.
Шутка.
Добавлено: 23 апр 2008, 12:27
Николай
Samodelkin писал(а):Romik
Без проблем, для этого у меня даже черные коробочки есть, которые монтируются в авто и по GPRS сбрасывают данные на сервер. Только следить, естественно, получится за клубными машинами ;) Кстати, цена коробочек весьма вменяема (10тыр) и для одноклубников все будет без абонентской платы ;)
Добавлено: 23 апр 2008, 12:41
Romik
Ник запоминается - но вопрос в безопасности
Если вы хотите чтобы сейчас Ваш ник высвечивался
напишите это в графе Информация о Вас.
Добавлено: 23 апр 2008, 12:43
Romik
Шутка.
Это будет - есть задумки очень клевые. :D
Добавлено: 23 апр 2008, 12:50
Влад на Pajero
Romik писал(а): Ник запоминается - но вопрос в безопасности
Карта сейчас доступна всем или только зарегестрированным на форуме? Думаю, должна быть закрыта от простого просмотра.
Добавлено: 23 апр 2008, 13:02
Romik
Ввести данные может только зарегистрированный пользователь
все остальные могут смотреть.
Я бы сказал что хочется сделать общую картинку кто
у нас откуда
А потом мы сделаем закрытую карту с более интересными данными
так что не стесняйтесь вписывайте свои координаты
Добавлено: 23 апр 2008, 17:37
Руслан
Ром, есть мысли выдавать больше 2-х точек в одни руки: я вот базируйюсь в ВАО МСК, однако такая инфа мало кому полезна т.к. московских паджероводов много и за помощью всегда есть к кому обратиться :D С другой стороны я некоторое время провожу на даче в 250 км. от МСК в Рязанской обл. думаю эта координата может быть более полезна нашим с тобой колегам :roll:
Добавлено: 23 апр 2008, 18:47
Женька
Ура,получилось 8)
